E39 530d - MOTOR TOČÍ ALE NENASTARTUJE...
Jardacz530d
#1 Příspěvek od Jardacz530d »
Prosím o rady. Není to tak dlouho co jsem si v BMW pořídil nový klíč se kterým jsem cca týden normálně jezdil. Až z ničeho nic se mi nepodařilo nastartovat. Zkusil jsem tedy start druhým STARÝM klíčem a povedlo se. Jenže po pár pokusech o start ať novým nebo starým klíčem byl jen neúspěch. Dnes jsem si nechal přes noc baterku na nabíječce a když jsem zkusil nastartovat chytlo hned na první pokus a to STARÝM klíčem cca 5 nastartování. Jakmile jsem startoval novým klíčem opět motor jen točil ale bez úspěšného startu a pak už nešlo nastartovat ani starým klíčem. . ( řešil jsem Startér a ten je v pořádku , čerpadlo mi taky funguje ) Začínám z toho docela šílet. Protože jsem v tom za nemalé peníze... Jo a ještě když jsem připojil diagnostiku tak v jedné chvilce byla hláška že Imobilizer neobdržel žádný kod. Celé tohle blbnutí začlo až po používání nového klíče. Díky za každou radu...
rawen
Klubové ID: 3677
#2 Příspěvek od rawen »
Řekl bych, že problém bude ve snímacím kroužku imobilizéru nebo je vybitý klíč(e). Nový klíč je originál? Kvalitní diagnostika prozradí více.
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
Jardacz530d
#3 Příspěvek od Jardacz530d »
Ano klíč je Originál a obě baterie jsou nové. Tak mi bylo řečeno že by to mohla být čtecí cívka. Nebo EWS. Zvláštní je že po odpojení baterky jde auto třeba 5x nastartovat než to zas přestane a jen točí startér.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jakmile toci starter, je prijem kodu z klice v poradku a problem bude v kodech mezi ews a rj motoru. Jako prvni bych zkusil vymenit hlavni rele rj motoru a omrkl bych el. Cast spinacky. Kdyz toci a nechytne, neukazuje nahodou jeste teplotu na budiku v cervenem poli?
Jardacz530d
#5 Příspěvek od Jardacz530d »
Diagnostika ukázala že Imobilizer neobdržel žádný kod. A asi budu za blbce ale kde najdu hlavní relé ŘJ motoru...???
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Diagnostika řekla... na jaké jednotce? Motoru, nebo imobilizéru? Je potřeba rozlišovat, jestli se domluvil klíč s jednotkou imobilizéru, nebo jednotka imobilizéru s jednotkou motoru.
Jardacz530d
#7 Příspěvek od Jardacz530d »
Přesný text byl : Imobilizér neobdržel žádný kod.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Hm, takže univerzální diagnostika a kdoví, jaké jednotky. Každopádně pokud točí, klíč to načetlo a nemá to s ním žádnou souvislost, teda pokud není překlenuté relé startu v jednotce EWS.
Jardacz530d
#9 Příspěvek od Jardacz530d »
Bylo to vadné relé v jednotce EWS. Jinak děkuji za každou radu...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
No a jak jste to vyřešili?
Jardacz530d
#11 Příspěvek od Jardacz530d »
Relé se hýbalo už jen když se ho člověk dotkl ihned auto startovalo. Takže připájení. Pokud to odejde tak pak už jedině výměna EWS. Ale zatím bez sebemenšího problému.
