E61 530xd - skřípáni zadního kola
knedlifek
#1 Příspěvek od knedlifek »
Ahoj, začalo mi skripat kolo za ridicem, stačí když do auta nasednu a už to zaskripe, rozciluje me to. Vzal jsem auto na rampu chtěl jsem najít odkud to jde, ale nenasel, prostrikal jsem všechny klouby wd, ale jak jsem i myslel asi se do nich nedostane, bez jehly a napichnuti. Ale spis bych směřoval otazku, zda není nějaké místo které to často zbusobuje. Diky
knedlifek
#2 Příspěvek od knedlifek »
Tak jsme všechny kulaky napichli a dali mazivo, ale i tak se nic nedělo. Mám podezření na tlumič, mate nějaké nápady jak to odstranit, když se pres tu prachovku nedostanou?
Sweden
Klubové ID: 2669
#3 Příspěvek od Sweden »
Kulovy kloub na zadni naprave,obcas pomuze propichnuti prachovky a striknuti maziva,ale spis bych se priklanel k vymene za novy kus.V etk si najdi obrazek zadni napravy na nem je to kloub c.2.
knedlifek
#4 Příspěvek od knedlifek »
Jak jsem říkal, všechny jsme napíchli a dali mazání a stále úplně stejné.
knedlifek
#5 Příspěvek od knedlifek »
Jo a hlavně vrže pouze jedním směrem.
knedlifek
#6 Příspěvek od knedlifek »
Tak v etk jsem ten kulak nenašel. Pod číslem 2 jsem tam viděl silentblok
ardo
#7 Příspěvek od ardo »
Sweden
Klubové ID: 2669
#8 Příspěvek od Sweden »
č.2,promazání nemusí vždy pomoct pokud je to už hodně zarostlý,většinou to dělávalo škřípající zvuk když jsem vylézal z auta,tzn.při odlehčování.
knedlifek
#9 Příspěvek od knedlifek »
Aha, ja koukal asi na jinný. Ale to je silentblok ne? Tak to skřípe mezi šroubem a tím co? Povolím a auvidíme. Případně nechám vyměnit, pokud to nepomůže... Asi jen originál v BMW co....
knedlifek
#10 Příspěvek od knedlifek »
Extrémní promazání celé nápravy a po dovu dnech přestelo - cca. 3týdny.
