Píchlé kolo E60
Najedeš v menu na RDC (RPA), při stojícím autě a nastarovaným motoru potvrdíš kalibraci, rozjedeš se a je to. Lepší je to udělat, když jedeš někam dál a rychleji, protože si to ukládá hodnoty při třech rozdílnejch rychlostech
borntorock
- Klubové ID: 3364
Maverick píše:kluci prosím... a pokud mám rpa s těmi čidly v kolech pro runflaty a chci tam nazut na zimu kola bez těch snímačů... bude mi to hlásit chybu ?? Musím koupit kola s tlakovými snímači ?? Popřípadě dá se ten systém nějak vypnout ??![]()
Díky
Gumy tam dej klidně NON RFT, nic to hlásit nebude. Až to přezuješ, tak sice hláška vyskočí, ale to jen proto, že budeš mít (pokud dáš jiný rozměr) v gumách jiný tlak a auto to pozná. Pak stačí jen provést postup viz výše a hotovo. Nemusíš mít žádné "spešl" disky nebo gumy..
