Píchlé kolo E60
krakonos
#1 Příspěvek od krakonos »
Ahoj,
mám E60, 2005 a BC mi začal hlásit píchlé kolo.
Nechal jsem tedy pneumatiku opravit, už neuchází, ale BC mi tuto chybu hlásí stále.
Je chybu potřeba vymazat diagnostikou nebo to jde přes menu ovládání, kde jsem to tedy nenašel.
Děkuji za rady.
Vlasta Člen Klubu
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jde to přes iDrive
krakonos
#3 Příspěvek od krakonos »
Vlasta píše:Jde to přes iDrive
Znas postup?
Vlasta Člen Klubu
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Najedeš v menu na RDC (RPA), při stojícím autě a nastarovaným motoru potvrdíš kalibraci, rozjedeš se a je to. Lepší je to udělat, když jedeš někam dál a rychleji, protože si to ukládá hodnoty při třech rozdílnejch rychlostech
krakonos
#5 Příspěvek od krakonos »
Vlasta píše:Najedeš v menu na RDC (RPA), při stojícím autě a nastarovaným motoru potvrdíš kalibraci, rozjedeš se a je to. Lepší je to udělat, když jedeš někam dál a rychleji, protože si to ukládá hodnoty při třech rozdílnejch rychlostech
Děkuji za radu, zítra zkusim. :)
gsicbr
#6 Příspěvek od gsicbr »
ten návod je i na youtube. Jenom tam napiš tu chybu co ti píše idrive. Taky jsem to hledal a našel.
knedlifek
#7 Příspěvek od knedlifek »
Když to tady řešíte, jak je toto hlídané? Přes ABS a má to každá E60/61, nebo to má spešl na ráfkách?
pekarik
#8 Příspěvek od pekarik »
Je to hlídané přes ABS a mají to E60/61 díky používání origo pneumatik runflat u kterých je snímání tlaku podmínkou.
krakonos
#9 Příspěvek od krakonos »
gsicbr píše:ten návod je i na youtube. Jenom tam napiš tu chybu co ti píše idrive. Taky jsem to hledal a našel.
Dekuji za radu, povedlo se to. :)
knedlifek
#10 Příspěvek od knedlifek »
Díky pekarik! Jsem rád, že to vím...
Maverick
#11 Příspěvek od Maverick »
kluci prosím... a pokud mám rpa s těmi čidly v kolech pro runflaty a chci tam nazut na zimu kola bez těch snímačů... bude mi to hlásit chybu ?? Musím koupit kola s tlakovými snímači ?? Popřípadě dá se ten systém nějak vypnout ?? :) :?:
Díky
borntorock
#12 Příspěvek od borntorock »
Maverick píše:kluci prosím... a pokud mám rpa s těmi čidly v kolech pro runflaty a chci tam nazut na zimu kola bez těch snímačů... bude mi to hlásit chybu ?? Musím koupit kola s tlakovými snímači ?? Popřípadě dá se ten systém nějak vypnout ?? :) :?:
Díky
Gumy tam dej klidně NON RFT, nic to hlásit nebude. Až to přezuješ, tak sice hláška vyskočí, ale to jen proto, že budeš mít (pokud dáš jiný rozměr) v gumách jiný tlak a auto to pozná. Pak stačí jen provést postup viz výše a hotovo. Nemusíš mít žádné "spešl" disky nebo gumy..
Maverick
#13 Příspěvek od Maverick »
aha ok super díky moc ... :palec:
