E39 bouchání zadní nápravy po výměně silentbloků
Ahoj,
tak jsem po tom, co my začala vyloženě mlátit zadní náprava i na sebemenším hrbolu vyměnil zadní silentbloky včetně tlumičů.
Všechno je ok, jen mi přijde, teda nepřijde, prostě ten zadek skáče jak koza.
Když vezmu jednu díru nebo ty slabý záplaty u krajnice tak ok, ale jak je ta vozovka celoplátovaná tak se to vzadu celý rozklepe a jsou slyšet jakoby dunivé bouchání.
Nevíte někdo, který ramena nebo co to tam vzadu řeší? Nechce se mi dělat komplet celá náprava a myslím si, že není úplně ko, něco už měnil i předchozí majitel.
Díky za názory...
Díky za názory...
On jako ten zadek funguje celkem obstojne, ale zkus si zajet pilu nekde po rozbity okresce s obouma autama a pak mi rekni, ze ten sedanovy zadek nefunguje lip
Tady mas cisla dilu, prvni je pro pruziny, druhy pro mechy a treti pro paketovy mechy:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... ing_strut/
Mám tam pružiny, je to Meyle. Tenhle: http://katalog.mjauto.cz/auto-dily-MEYL ... 4c4w2.html
určitě bych ověřil,jestli jsou tam správné tlumiče-pokud jsi kupoval nějakou divočinu
nedivil bych se,že nebudou fungovat..Ještě jsem teda zadní tlumiče nekupoval na Toura ale mám pocit,že je to docela raketa..Možná neni od věci zkontrolovat L+P díl č.2-nejdřív ty kuláky vržou a když už tam uvnitř nic neni,tak to začne ukrutně mlátit..Pokud ti ten co měnil silentbloky na nápravě povoloval ramena,tlumiče atd,je důležitý aby bylo všechno utažený ne ve vyvěšeném stavu ale až když je auto v zatíženém stavu-idealně všechno utahovat na kanále až když je auto na kolech!!!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
