Ahoj, namontoval jsem do auta už dávno malý BC místo těch ručičkových hodin a svítí mě tam stále venkovní teplota -30. Chtěl bych se zeptat, kde na autě bych mohl nalézt konektor pro čidlo teploty? Myslím, že příprava tam je, protože konektor u BC má opravdu mnoho drátů.
Nemáte někdo na prodej toto čidlo?
Nemáte někdo fotky velkého BC? Jde mi hlavně o umístění konektoru. Jak už jsem psal jinde, koupil jsem nějaký BC, ale nešlo mi to připojit do šachty, protože konektor byl v jiné pozici.
Nemáte někdo na prodej velký BC?
Když už píši, ztratil jsem někde pravou ledvinku. Nemáte někdo na prodej? Předfacelift.
E34 520 Čidlo venkovní teploty + BC + ledvinka
Samotné čidlo venkovní teploty je na řidičově straně (auto s levostranným řízením). Má žlutou barvu a na konci je černá tyčinka. Konektor je také žluté barvy. Čidlo je zacvaknuté v nárazníku a pokud máš obyč nárazník tak při pohledu zepředu uvidíš kruhový otvor v rohu té záslepky co se dá vycvaknout. To je místo kde se nachází čidlo teploty.
Samotné čidlo se dá sehnat na vrakeci či zde v inzerci (hledej člena vrábklík) a nebo jej můžeš nahradit obyč termistorem, přesnou hodnotu si nepamatuju, tak buď někdo jiný a nebo použij hledání, už se to tu řešilo.
No a ad BCčko, to záleží co tam máš za výbavu. Buď to máš připraveno a půjde ti to a nebo nemáš a chybí ti veškerá kabeláž.
Díky za odpověď, mrknu se, zda tam konektor na čidlo je a případně pohledám termistor.
No výbava - původně social, pouze šíbr, klima a tempomat. Je dodělávané stahování okýnek, byly tam hodiny, bez kůže... Ale když jsem tam dával ten malý BC, byly v konektoru osazené všechny kabely, které tím pádem snad někam vedou
Ale koupil jsem na ebay velký BC co má údajně pasovat do e34 525, ale nejen, že se nevešel do šachty. Ta by šla vyřezat, to by nebyl problém, ale konektor byl v úplně jiném místě a po jeho vycvaknutí z šachty, natáhnutí a připojení do BC byl tento úplně mrtvý. Takže jsem z toho v rozpacích. Prý se některé BC musí nakódovat do řídící jednotky a nebo se dá pořídit už nakódovaný šváb. Ale v tom případě se na displeji aspoň ukáže nějaký chybový údaj.
Tak jsem se dneska konečně podíval pod auto a konektor na senzor tam není.
Konektor u BC sice je plně osazen, takže někam ty dráty vést musí, ale nenašel jsem žádný konektor ani pod kryty světel, takže to bude asi zakončené někde v tom svazku.
Nevíte náhodou někdo, kudy jsou ty dráty k senzoru vedené, abych věděl kde mám hledat?
