Prosim pomoc - BMW 535d - automaticka prevodovka
Dobrý den,
vozidlo - BMW 535d E61 2005
rad bych vas poprosil o jakkoukoliv radu. Jedna se o problem podle meho tuseni s automatem. Pri konstatni jizde do zhruba 100km rychlosti kdyz motor toci mene nez 2tis, tak se mi houpou otacky zhruba o 200 otacek nahoru a dolu. Auto pri tom mirne pocukava - skoro neznatelne. Prijde mi jak kdyby to nevedelo co za rychlost zaradit. Dale se mi to stava kdyz jedu z kopce a pustim nohu z plynu ...Pri rychlosti nad 120km se problem vytraci. Otacky se houpou v rozmezi 1000 - 1700. Jeste se mi obcas stane kdyz se rozjizdim a auto je v tahu tak to pocukava. Jsem cerstvy drzitel tohoto auta a nevim vubec si rady.
Za pripadne reakce moc dekuji.
Hezky den
Hezky den
jj dela to na vsechny rychlosti, ikdyz si radis sam. Celej problem se vytraci nad 2000 otacek. Na diagnostice vsechno v poradku, jeden vstrik ma horsi hodnoty, ale tim mi bylo receno, ze to na to vliv nema...dnes se mi treba stalo, kdyz jsem jel 30 a potreboval jsem vice zrychlit tak auto zaskubalo do 60km/h, pak dobry...nelituju toho, ze jsem to koupil, ale jsem nestastnej z toho, ze nevim jak z toho ven. Zitra zajedu do firmy prevodovka.cz tak snad se s tim uz nekdy setkali.
- Klubové ID: 4038
taky bych doporučil výměnu oleje a filtru. tím bych začal.
jinak nízký tlak oleje? neznám tuto převodovku, ale mám servis manuál na 5hp24 a tam je olejové čerpadlo hned za měničem. a jsou to jen takove dvě ozubene kola. na tom se snad nemá co po....nebo jo? ale za tím čerpadlem je tlakový ventil a ten by asi stál za kontrolu...u 5hp24 to jde vyšroubovat i bez demontáže převodovky případně vyměnit a seřídit dle servis manuálu
pazdi
To jsem měl na mysli
.. Je lepší udělat už rovnou měnič než koupit vanu za cca 2tis. plus olej za 1tis. a pak zjistit že to stejně není ono (což je velmi vysoká pravděpodobnost) a pak repas měniče plus vanu a olej a už si zase na jiných penězích
Vozím auta a kde je potřeba repase měniče tak jsem dával do kapsu.. Takže bohužel zkušenost co se týče výdrže nemám ale co se týče komunikace tak to hodnotím kladně
Jaké špatné zkušenosti máš na mysli ?
- Klubové ID: 3204
Ja bych doporucil pred kazdy prispevek uvest neco ve smyslu, nemam o tom sice ani paru, ale doporucil bych to a to. Pripadne mam s tim nejake zkusenosti a doporucil bych to a to. Radit olej s filtrem je fakt zoufale.
Takze abych to napravil, nemam s tim zadne zkusenosti a tak radim aby se na to podival nekdo, kdo tomu rozumi
I kdyz dle priznaku neni se na co moc divat, staci rozbit prasatko, ten menic bude neco stat...
Mi dělali převodovku tady (Ostrava):mi00wa píše:Ale nepočítal jsi ještě prácipokud ho teda nevymontuješ sám.
P.S. neznáte někdo nějakou lepší firmu v moravskoslezském kraji na automatických převodovek (Repas hydroměniče + olej)
http://www.jptransmissions.cz
Mám 535D taky mi klekla, mám ji po repasi něco přes rok a v pohodě, jen ta cena
