Prosim pomoc - BMW 535d - automaticka prevodovka
Mysak123
#1 Příspěvek od Mysak123 »
Dobrý den,
vozidlo - BMW 535d E61 2005
rad bych vas poprosil o jakkoukoliv radu. Jedna se o problem podle meho tuseni s automatem. Pri konstatni jizde do zhruba 100km rychlosti kdyz motor toci mene nez 2tis, tak se mi houpou otacky zhruba o 200 otacek nahoru a dolu. Auto pri tom mirne pocukava - skoro neznatelne. Prijde mi jak kdyby to nevedelo co za rychlost zaradit. Dale se mi to stava kdyz jedu z kopce a pustim nohu z plynu ...Pri rychlosti nad 120km se problem vytraci. Otacky se houpou v rozmezi 1000 - 1700. Jeste se mi obcas stane kdyz se rozjizdim a auto je v tahu tak to pocukava. Jsem cerstvy drzitel tohoto auta a nevim vubec si rady.
Za pripadne reakce moc dekuji.
Hezky den
Pazdi
#2 Příspěvek od Pazdi »
zkus hledat - je tady toho popsána spousta...ve výsledku je to většinou měnič v převodovce...
mi00wa
#3 Příspěvek od mi00wa »
Někdo stím jezdil jak hovado, a vodělal měnič točivého momentu, nebo ti blbne mechatronika, horši už celej repas.
knedlifek
#4 Příspěvek od knedlifek »
Pokud motor je ok. tak hydroměnič jak říkaj kluci. dělá to stejně na všechny rychlosti? Lehký plyn, nebo plný? Tím můžeš taky zjstit, zda je to opravdu měnič.
Mysak123
#5 Příspěvek od Mysak123 »
jj dela to na vsechny rychlosti, ikdyz si radis sam. Celej problem se vytraci nad 2000 otacek. Na diagnostice vsechno v poradku, jeden vstrik ma horsi hodnoty, ale tim mi bylo receno, ze to na to vliv nema...dnes se mi treba stalo, kdyz jsem jel 30 a potreboval jsem vice zrychlit tak auto zaskubalo do 60km/h, pak dobry...nelituju toho, ze jsem to koupil, ale jsem nestastnej z toho, ze nevim jak z toho ven. Zitra zajedu do firmy prevodovka.cz tak snad se s tim uz nekdy setkali.
Viky
#6 Příspěvek od Viky »
Nizkej tlak oleje timpadem automat neví co má dělat a takhle zlobí ... Až to začne při jízdě z kopce vyhazovat kvalt tak je to jasný. Tento problém jsem měl na svoji e39 530d - vyřešil to castecnej repas matu za 21000,-
Pazdi
#7 Příspěvek od Pazdi »
dá se ten nízký tlak nějak zdiagnostikovat?
E65DRIVER
#8 Příspěvek od E65DRIVER »
řešim uplně stejný problém ( na 535d) pak dej vědět jak to dopadlo.
já jedu ve čtvrtek na olej.
Viky
#9 Příspěvek od Viky »
Nedá ... Poznas to podle chování převodovky ...
mi00wa
#10 Příspěvek od mi00wa »
Výměna oleje = nejlevnější řešeni, pokud to teda pomůže
RomanM3
#11 Příspěvek od RomanM3 »
taky bych doporučil výměnu oleje a filtru. tím bych začal.
jinak nízký tlak oleje? neznám tuto převodovku, ale mám servis manuál na 5hp24 a tam je olejové čerpadlo hned za měničem. a jsou to jen takove dvě ozubene kola. na tom se snad nemá co po....nebo jo? ale za tím čerpadlem je tlakový ventil a ten by asi stál za kontrolu...u 5hp24 to jde vyšroubovat i bez demontáže převodovky případně vyměnit a seřídit dle servis manuálu
matik
#12 Příspěvek od matik »
Na 99% měnič.. Popravdě bych olej neřešil a hned ten měnič udělal, v kapsu ten nejdražší možný repas stojí 6200kč vč. daně :wink:
V e6x je ZF převodovka a s nimi nebejvá problém..
Pazdi
#13 Příspěvek od Pazdi »
tak ono - udělat olej, filtr a zjistit, že to bylo k ničemu je docela "drahý" pokus omyl...bo když to bude měnič, tak stejně se bude dělat výměna znovu...
matik: máš s KAPS zkušenost? zatím jsem na ně četl spoustu negativního
matik
#14 Příspěvek od matik »
pazdi
To jsem měl na mysli :wink: .. Je lepší udělat už rovnou měnič než koupit vanu za cca 2tis. plus olej za 1tis. a pak zjistit že to stejně není ono (což je velmi vysoká pravděpodobnost) a pak repas měniče plus vanu a olej a už si zase na jiných penězích :wink:
Vozím auta a kde je potřeba repase měniče tak jsem dával do kapsu.. Takže bohužel zkušenost co se týče výdrže nemám ale co se týče komunikace tak to hodnotím kladně :wink:
Jaké špatné zkušenosti máš na mysli ?
E65DRIVER
#15 Příspěvek od E65DRIVER »
taky to řešim--jestli něudělat rovnou repas..
RomanM3
#16 Příspěvek od RomanM3 »
já si také myslím dle příznaků že je měnič kaput.
myslel jsem to spíše tak, že výměnu oleje zvládne udělat sám, kdežto repasi měniče asi těžko. a to jsem nevěděl že repas měniče se dá udělat za šestku....a filtr že je do toho tak drahy...
pak souhlasím že je lepší to udělat rovnou...
mi00wa
#17 Příspěvek od mi00wa »
Ale nepočítal jsi ještě práci :-) pokud ho teda nevymontuješ sám.
P.S. neznáte někdo nějakou lepší firmu v moravskoslezském kraji na automatických převodovek (Repas hydroměniče + olej)
matiz
#18 Příspěvek od matiz »
Ja bych doporucil pred kazdy prispevek uvest neco ve smyslu, nemam o tom sice ani paru, ale doporucil bych to a to. Pripadne mam s tim nejake zkusenosti a doporucil bych to a to. Radit olej s filtrem je fakt zoufale.
Takze abych to napravil, nemam s tim zadne zkusenosti a tak radim aby se na to podival nekdo, kdo tomu rozumi :mrgreen: I kdyz dle priznaku neni se na co moc divat, staci rozbit prasatko, ten menic bude neco stat...
Denny09
#19 Příspěvek od Denny09 »
mi00wa píše:Ale nepočítal jsi ještě práci :-) pokud ho teda nevymontuješ sám.
Mi dělali převodovku tady (Ostrava):
http://www.jptransmissions.cz
Mám 535D taky mi klekla, mám ji po repasi něco přes rok a v pohodě, jen ta cena :(
Mysak123
#20 Příspěvek od Mysak123 »
uz ho mam v servisu, predbezne mi bylo receno, ze repas +- 9000,- a novy menic 13000,-. Spolu s tim se udela olej v prevodovce s filtrem. Takze oprava cca 25000,-. Ted se modlit aby to tim opravdu bylo.
