e39 520i 98 NESTARTUJE, NECVAKNE STARTER
frujt
#1 Příspěvek od frujt »
Zdravim, cetl jsem ale nenasel.
Mam problem se startovanim. Jako by při startování klíčkem procvakaly ty kravinky v palubovce a ventilator ale starter ani neskytne. Dva klice testovány.
NEJVETSI PRDEL je ze kdyz napriklad auto roztlacim a pak zaparkuji tak to startuje jak zamlada. Nekdy i rano treba to chytne.
MacGyver nejsem ale dochazi mi napady.
tupaccz
Klubové ID: 1973
#2 Příspěvek od tupaccz »
Čau měl jsem stejný problém u E36 320i,
stačilo vyměnit čidlo vačky a bylo po problému.
Ale klidně se ti může zasekávat i startér jak dlouho se ti to děje?
Spíše to ale vidím na ten snímač :wink:
horan
Klubové ID: 4040
#3 Příspěvek od horan »
Zkousecku, zjistit, jestli jde proud na starter pri startovani. Pokud ano => starter, pokud ne => hledat chybu v immu, kabelazi.....
frujt
#4 Příspěvek od frujt »
Noo pokud jsem to delal dobre tak proud by měl jit na starter. je zajimale ze to ale treba parkrat chytne po roztlaceni. za par hodin ne.
Poprve to udelalo tak pred 14 dny.
Meril jsem i kabely od volantu na vsechny polohy klicku. Jen jeden (zlutohnedy nedaval nikdy stavu)
Kazdopadne pomohla by diagnostika??
horan
Klubové ID: 4040
#5 Příspěvek od horan »
Mel by jit, nebo jde proud na starter???
Nekoho si vem na pomoc, vem zkousecku nebo aspon zarovku a zkus jestli je proud na ovladani civky na starteru pri startovani. Na tom silnym je prekvapive porad :lol:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A co motorová kostra?
frujt
#7 Příspěvek od frujt »
Jit proud na starter. Kostru promerim a startem vydelam behem zitrka. tedka klidnim nervy :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
Zkus startovací kabel mezi kostřící bod a něco kovovýho na motoru :) A když se to nezmění tak prásknout kladivem po startéru :lol:
xylofon
#9 Příspěvek od xylofon »
frujt píše:Zdravim, cetl jsem ale nenasel.
taky jsem resil, odesel - odchazi immo, nasledne cislo vacky,
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Kdyby to byl immo, tak to na roztlaceni ani neskytne.
frujt
#11 Příspěvek od frujt »
vcera jsem repasoval starter a zatim to chyta jako zamlada :D takze udelame test casem a melo by byt cajk..... doufam...
