Nejde natankovat víc než 30l e39 530d
brb
- Klubové ID: 1484
Squixx
brb
- Klubové ID: 1484
sedyvlk6
Holly
- Moderátor
- Klubové ID: 1819
Přečerpávací čerpadlo na tankování nemá vliv. palivo se přelije samo, nádrž je nahoře spojená.
Zkontroluj odvzdušnění nádrže a když tankuješ, tak pistole nesmí být zasunutá úplně a musí z nádrže "viset", nesmíš ji natáčet (třeba stojíš bokem k autu nebo stojíš moc před či za stojanem), pak odvzdušnění na pistoli nefunguje... Případně zkus něčím při tankování přizvednout záklopku v hrdle nádrže...
Squixx
petr520
Jandiiik
drifterCZ
- Klubové ID: 4134
Foldas
jawamaniak22
petr520
Filozof
- Klubové ID: 1044
Maslista
Filozof
- Klubové ID: 1044
ale to je divné přeci neudělají auto které má 95litrovou nádrž a člověk musí mít maximálně milimetr stisknutou pistoli aby to vubec šlo tankovat.
Ikdyž to dám hlouběji nebo naokraj nebo 45stupnů otočím doleva doprava....furt stejné prostě 1litr paliva asi 20sekund někdy i minutu když to nejde... je to zoufalé. Nebo jsou tam nějaké odvzdušnovací dirky které jsou zaslepené ?
Nevíte někdo co stím ? Plnou nádrž bych asi tankoval 20minut
Viky
Taky přispěju: Mám e39 530d 03/2003 a s tankováním problém nemám. Zasunu pistoli, zacvaknu a o cca 3000 CZK později mám plnou:-).
Madá má Nissan MICRA K12, 1,2 16v a tam tenhle problém ale byl. Když jsem zhodil PZ kolo a kouknul na vedení hrdla tak jsem zjistil za 1. že je dost ohnily (to u BMW nehrozí jelikož má podběhy) a za 2. ta hadice pod hrdlem u nádrže byla dost "zdrcnuta".
Na srotaku jsem koupil hrdlo za cca 500,- nezhnily, hadice samo že v novým díle nesehnatelná takže jsem v mototechně koupil obdobnou z jinýho auta a teď do Micry natankuju 35L během 30ti sekund.
To je jen moje zkusenost, obavám se ale že přínos k vyřešení popisovanéjo problému bude nulový ...
jawamaniak22
petr520
Já nevím měl jsem několik e34 benzín i naftu pak e36 benzin e39 benzín e46 benzín to má manželka dodnes já nyní e39 naftu a mám ten problém poprvé. Musím tankovat pomalu pak to tam nateče ,když to dám naplno neustále vypíná. Měl jsem dole podběh a profukoval odvětrání a to bylo průchozí. Tak nevím,budu tankovat pomalu.
Filozof
- Klubové ID: 1044
suchos
