Ahoj, mám problém, při zapnutí světel mi svití brzdová světla.? mám 98/10 540i touring, daval jsem face svetla. týden vše jak má být, žádná porucha, nic, a po týdnu mi začli svitit brzdová světla, ale jen tak na 50% když šlápnu na brzdu, tak svití víc, prosím o radu. dík.
MOD Brátn: upravil jsem Ti název vlákna, pro příště žádné POMOC atd
zadní světla poface E39
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
lesta540
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Don
- Klubové ID: 1990
lesta540
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
poface světla z originál poface aut co si vybavuji jsou na 6V každý pásek napájený zvlášť a pokud jim dal 12V tak se odporoučely, to by vysvětlilo i ten týdenní cyklusLucifer píše:Odpory na obrysová světla aby si to zatížil. LCM hlídá odběr a pokud je nižší tak automaticky vyhodnotí prasklou žárovku a dá ty brzdový. Spálit by se ty ledky neměly měly by do nich i tak jít 12V
odpor nebo vypnout na diag, ale jednodušší jsou ty odpory, ještě záleží, které poface světla máš, hledej je tady o tom napsáno mraky informací
lesta540
