nepravidelny chod motoru m54 3.0i
kubikula420
Cau mam problem resim ze za studena nez se to ohreje tak jakoby vynechavaly valce separator a hadice jsem menil pac jedna byla napraskla zlepsilo se to ale dela to furt po ohrati uz se nic nedeje jinak diagnostika nic nehlasi.Svicky jsem zkousel dat taky jine a nic mozna civky jeste ale nevim budu rad za nejakou radu na co se zamerit.
assassin_89
kubikula420
kubikula420
kubikula420
kubikula420
kubikula420
Tompo
- Klubové ID: 1762
Hanz
- Klubové ID: 6
Me to začlo dělat taky, dřív se to stalo tak jednou za 1/2 roku a ted pravidelně u studeného startu, nicméně když to nechám 3min běžet, chcipnu a pak už bezi úplne v poho sametově... odvětrání jsem měnil, konektory jsou čisté, lambdy vyměněné, cívky mají odpory stejné.. uvidím co diagnostika, ještě jsem se k tomu nedostal
kubikula420
alan
kubikula420
Hanz
- Klubové ID: 6
vcera jsem vycistil vahu (v ramci vyndaneho airboxu kvuli oprave hadice od serva) a zadna zmena, klika ukazuje cisla normalne, nicmene studeny start = tragedie (na 4-5 valcu, chcipani, nemoznost pridat plyn), po 2min behu po re-startu opet perfektni beh... skoro jak kdybych tam mel Win
kubikula420
Holly
- Moderátor
- Klubové ID: 1819
A když jsi to měl na té diagnostice, díval jsi se na live data? Nemáš chudou nebo naopak bohatou směs? Jaké jsi tam dal svíčky? Váhu jsi vyměnil za novou nebo pořád jenom tápeš zda teda je nebo není v pořádku (doporučuji zajet do nějakého velkého obchodu, třeba Elit nebo Kelly, váhu koupit, vyzkoušet (nezasvinit) a když to tou vahou nebude, vrátit, do 14 dní bez udání důvodu (objednat přes E-shop). Co Vanos, nemá zteřelá gumičky a nezasekává se po vychladnutí motoru? Na lambdy, které zmiňoval Tompo, jsi se díval?
alan
kubikula420
kubikula420
Hanz
- Klubové ID: 6
