Nespíná klima kompresor
knedlifek
#1 Příspěvek od knedlifek »
Tak ještě párkrát, než ty mouchy doladím. Je tu ještě snad už poslední chybička, pokud zapnu klimu, tak se kompresor ani sahara nesepne, medium je a diag nic nepíše. Co teď? Jedná se o E61 rv07 530xd Dík.
knedlifek
#2 Příspěvek od knedlifek »
Tak média tam bylo jen 120g, tak proto nespínal, ale je tu hned další problém, prý tam nemohl nacpat plných 700g media, ale jen 500g. Dělal to skrz nějakou velkou mašinu, která umí i čistit, či co. Auto sice chladí, ale logicky né tak super jak by to mělo být, říkal, že jak dlouho nebyla používaná, tak by mohly být ucpaný nějáký kanálky. Můžete mi prosím poradit, abych zbytečně nevyhodil tisíce za trik servisu? Díky moc.
horan
Klubové ID: 4040
#3 Příspěvek od horan »
To je peknej kec. Neco mel spatne nastaveny. Vsechno odsat, udelat zkousku tesnosti (vakuum) a pak to doplnit. Nacpes tam daleko vic nez je na stitku. Neplnis vodu do pullitru od piva. :lol:
S mnozstvim roste tlak. I kdyz to nebude 5 let fungovat, tak se tam nema co ucpat, pokud nebyl treba odpojeny kondensator., coz nebyl, kdyz z toho dostal ven nejakych 120g. Takze mas dve moznosti. Bud to nechat udelat znovu, nebo to nechat byt, pokud to jede.
knedlifek
#4 Příspěvek od knedlifek »
Je možné že mu došlo medium, hlavně třeba to neměl nastartovaný co si pamatuju, tak se to děla s nastartovaným autem, tak prý ještě příští týden.
knedlifek
#5 Příspěvek od knedlifek »
Ale díky za názor, ja jsem měl vždycky smůlu na klimu. Dnes jsem byl na cesteě cca 20km a krásně vychladilo, samo, nebylo tam moc teplo, ale byla mi až zima.
horan
Klubové ID: 4040
#6 Příspěvek od horan »
Plnime to u vypnutyho motoru. Motor se startuje az po naplneni, aby se odzkousela. :wink:
Nevim cim a jak to plnil. Pokud mel nejakou rozumnou masinu, tak si v ni v databazi vybere model auta,rok..... No a pak uz se celkem o nic nestara.
To medium to tam tlaci dokud tam nejsou predepsany gramy, tak si ani nedokazu moc predstavit ze tam dostal jen 500g.
Vyjel ti potom z ty plnicky listek?
Na tom by si vsechno videl. Kolik odsal, kolik z toho bylo medium a kolik olej, jak probehlo vakuum a kolik tam veslo plniva a oleje.
Pokud to plnil nejakou starou vranou, tak se mohlo stat cokoliv.
knedlifek
#7 Příspěvek od knedlifek »
Podle mě nová mašina, je to jediný servis v okolí a to autokelly, tak bude mít asi i dobrou mašinu, byl jsem tam poprvé a to na klimu, můj servisák nemá mašinku a nemůžu ho do toho zvyklat. Na rok se mě neptal ani co je to za motor a já mám E61 a řekl jsem jim E60 tak snad nebude chyba v tom, že sedan má méně.
knedlifek
#8 Příspěvek od knedlifek »
Ale věděl že se tam má dát 700, ale to si asi přečetl na haugně...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
E6x benzín 800g, nafta 810g R134a
knedlifek
#10 Příspěvek od knedlifek »
Na kapotě mám napsáno 700. Kde je tedy chyba. možná i s olejem. by to dalo, to už si nepamatuju.
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
Mě tedy data též ukazují 700 plus/minus 10g media, olej kompresoru 180 plus/minus ml.
knedlifek
#12 Příspěvek od knedlifek »
Tak asi opravdu chyba servisu. Dnes to prý naplnil na sedmset. Díky kluci za rady, taky jsem mu to hned vpalil...
