Takže můj problém nefunkční zadní stěrač ani ostřik. Zatim jsem zkoušel jestli neni zarezlej, to je OK, potom jsem zkontroloval pojistky taky OK, rovnež jestli to nejsou polámaný dráty v pátých dvěří taky OK, rovnež jsem zkoušel vyndat i motorek ten taky funguje plus štává do motorku jde proměřeno. Takže vůbec nevim čim by to mohlo být? Plus jestli někdo neví kde je nějaká řidící jednotka nebo Relé, které ovládá jak ostřik tak zadní stěrač. Předem díky za odpovědí
zadní sterač e39 - jiný problém
Zdravim, mám e39-touring, 03. Vím, že todle téma se tady řešilo několikrát ale odpověd na můj problém jsem nenašel.
Děkuji za typ ale ty jsem taky prošel všechny včetně toho místa nad podběhem i ty relé co tam jsou jsem zkoušel ty jsou ok, spínaj. Nevim, někde jsem se dočetl, že za kaslíkem u spolujezdce je nějaký řídící modul, zkusím to plus ještě, že je nějaké relé u řídící jednotky, které to taky prej spíná. Jinak opravdu nevím
Fx
- Klubové ID: 1705
A nemáš ještě jiné symptomy zdánlivě s tím nesouvisející? Např. když na clonítku odklopíš zrcátko, aby se rozsvítilo světýlko u clonítka, dělá to nějaký brajgl v elektrice? Blinkry na palubce indikujou? Rádio se samo od sebe nevypíná? Máš-li elektrický sloupek řízení, nejezdí nahoru a dolu jak se mu zachce? Nezůstávají ti sem tam viset rozsvícená brzdová světla?
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
Zdar, mel jsem stejny problem. Zkus se podivat
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=135776
