clona za ledvinkama E61
mcconrad
#1 Příspěvek od mcconrad »
ahoj, nekde se tu resila clona za ledvinkama resp. pred chladicem, ale nenasel jsem to vlakno. mam na aute za ledvinama takove jakoby zaluzie :) a nevim, zda by to na leto nemelo jit pryc. pokud si vzpominam dobre, tak v tom vlaknu bylo psano, ze se to tam dava na zimu. hodte mi nekdo info pls, diky
sedyvlk6
#2 Příspěvek od sedyvlk6 »
Z auta se nic nesundavá.
mcconrad
#3 Příspěvek od mcconrad »
kamos tam ty zaluzky prave nema vubec, tak nevim, jak to je, jestli tj spesl vybava nebo to pred nim nekdo vykuchal...
Jendix
Klubové ID: 1838
#4 Příspěvek od Jendix »
bylo to jen u posledních ročníků e60, patří to do pokročilýho thermomanagementu.. současný modely už jsou ještě dál a maji kompletně řízený termostaty a elektricky hnadný vodní pumpy..
jestli se nepletu, je to označovaný jako efficientdynamics..
konkrétně ty žaluzie zlepšují odpor auta za, protože se otevírají opravdu jen v případě že je třeba chladit.. a hlavně je celkově motor o něco dřív ohřátej..
mcconrad
#5 Příspěvek od mcconrad »
dik za info
Maslista
#6 Příspěvek od Maslista »
Jendix píše:bylo to jen u posledních ročníků e60, patří to do pokročilýho thermomanagementu..
Dovolím si tě poopravit.. žaluzie před chladičem mám i na svojí e61 r.v.10/2004.. :wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já je viděl jen na kombíkách, možná je to náhoda
_milan_
Klubové ID: 2684
#8 Příspěvek od _milan_ »
mam e61 2006 a nemam je...
Pazdi
Klubové ID: 1463
#9 Příspěvek od Pazdi »
e60 2004 - mám je tam
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#10 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Nebylo to spojené s určitýma motorizacema? btw. na 325i 2008 je mám (mám tam EfficientDynamics)
Jendix: že by to pomáhalo aerodinamice si nemyslím, když je to až uplně na chladiči. Aerodinamice to pomáhá na nové C-class, ta to má přímo v masce.
mcconrad: ovládá se to elektricky. Když třeba sjedeš z dálnice, necháš nastartované auto a vystoupíš ven, tak budou otevřené.
Já mám clonu i ve spodní mřížce. Ta se otevírá náporem vzduchu.
chip
Klubové ID: 833
#11 Příspěvek od chip »
Aerodynamice to pomáhá, neboť to zabraňuje toku vzduchu do motorového prostoru. Namísto toho vzduch obtéká karoserii automobilu a to se pozitivně projeví na odporu vzduchu. Přidám citaci z TISu:
Radiator shutter
The radiator shutter seals off the engine compartment from the outside and directs the cooling air under the engine.
When the vehicle is driven, the closed radiator shutter reduces the warm-up phase of the engine. In higher road speed ranges, this improves the CW value of the vehicle. This saves fuel and thus has an advantageous effect on the emissions. Furthermore, the faster heating of the coolant means that the full heat output of the vehicle can be called up earlier.
Components
*Radiator shutter
*Solenoid switch
Function
With the ignition off or in the event of a break in the activation cable, the radiator shutter is not locked. After engine start-up, the engine control unit switches the solenoid switch to earth and thus closes prevents the radiator shutter from opening.
When one or more of the following conditions exist when the vehicle is being driven, the magnetic lock for the radiator shutter is deactivated.
*Coolant temperature > 90°C
*Gearbox fluid temperature > 110°C
*Engine oil temperature > 130°C
*Power to map thermostat > 90% (only DME)
*Electric fan active
Fault code memory entries
If there is an electrical fault in the assembly, the radiator blind lock is deactivated.
The radiator shutter lock is also deactivated if a defect is detected at the coolant-temperature sensor or electric fan.
Jendix
Klubové ID: 1838
#12 Příspěvek od Jendix »
No od 2008 nebo 2009 je ED standartně ve výbavě snad u všech modelů..
Co se aerodynamiky týče, má to vliv.. protože se netlačí vzduch skrz motorovej prostor kde je jinak obrovskej odpor.. ale jak velký to má vliv je sporný.. ale jinen smysl v podstatě ty žaluzie nemaj.. pomáhaji motoru dostat se rychleji na provozní teplotu a snižujou celkovej odpor vzduchu..
chip
Klubové ID: 833
#13 Příspěvek od chip »
Ještě to trochu chrání chladič, není zasviněnej tolik od much apod. Celkově vzadu je to dobrá vychytávka (rychlejší ohřátí motoru - dřív teplo v kabině, vliv na spotřebu při kratších trasách, nižší odpor - vliv na spotřebu při vyšších rychlostech, ochrana chladiče před bordelem z venku)
PPetr
#14 Příspěvek od PPetr »
Zrovna včera mi kamarad říkal ze se mu na x6 3.0d neotevreli a on měl motor ko. Jel nějakou dálku přes Německo a bylo hotovo.
chip
Klubové ID: 833
#15 Příspěvek od chip »
Otevíraj se jen, když jede sahara tzn. když popojíždíš v létě v koloně. Pokud jel dálku, tak to vykurvil něčim jiným.
PPetr
#16 Příspěvek od PPetr »
No jak ho znám tak pomalu nejezdi. Jenom říkal ze se mu neotevreli ta žaluzie a proto motor ko. Víc nevím ale auto mělo najeto okolo 60 tis km.
chip
Klubové ID: 833
#17 Příspěvek od chip »
A jak víš, že to je tou žaluzií?
PPetr
#18 Příspěvek od PPetr »
Řekli mu to v servisu kam ho odvezli. Ale víš jak to je. Nebyl jsem u toho takže to nemusí být na 100%. jinak ted jsem se byl podívat a já mám rok 2008 a nemám tam nic. Nechápu dle čeho se to rozhodovalo jestli ji bude mít nebo nee.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#19 Příspěvek od vita11 Moderátor »
i kdyby to bylo tou žaluzijí (což mě nepřipadá reálné), tak s tím jel dál i přes to, že to na něj řvalo že se motor přehřívá, dokud to nekleklo?
