Termostat 530d
shadou
Klubové ID: 2109
#1 Příspěvek od shadou »
mám problém, umřel termostat u e39 530d rok 2000
jenže mám podezření že je tam měněná pumpa ze staršího auta.
Jak nejlépe poznám co je tam za Termostat?
Jaký je rozdíl v termostatu pro auta do roku 08/1999 oem 11512247269
a od roku 09/1999 oem 11512354056
kde jsou čísla dílu? je možné ho najít bez nutnosti sundání?
díky za info
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
horan
Klubové ID: 4040
#2 Příspěvek od horan »
Vodni pumpa nema s termostatem nic spolecnyho. :?: Nepobezim se ted kouknout , ale matne si pamatuji ze termostat je samostatna jednotka. Na zbytek dotazu ohledne rozdilu ti nedokazu odpovedet.
shadou
Klubové ID: 2109
#3 Příspěvek od shadou »
termostat je součást čerpadla
1 51 2 247 269
−Info
Vhodné jen pro vodní čerpadlo s Označením dílů 11 51 2 247 263
11 51 2 354 056
−Info
Vhodné jen pro vodní čerpadlo s Označením dílů 11 51 2 354 055
horan
Klubové ID: 4040
#4 Příspěvek od horan »
V tom pripade se omlouvam. Je to uz dlouho a nevybavuji si ze je to sroubovany k pumpe. :oops:
shadou
Klubové ID: 2109
#5 Příspěvek od shadou »
Má někdo doma dva kousky na porovnání?
shadou
Klubové ID: 2109
#6 Příspěvek od shadou »
oživuju téma. Dočetl jsem se jen že při špatné koupi se dá termostat prohodit do starého krytu. Tak v čem je rozdíl:
Opravdu nikdo doma nemá na porovnání vodní pumpu nebo termostaty?
ardo
#7 Příspěvek od ardo »
Ano,
dá se přehodit jen samotný TERMOSTAT
horan
Klubové ID: 4040
#8 Příspěvek od horan »
Problem byva, ze jsou ty plastovy packy co drzi termostat dost vyhraty a krehky. Takze muzou prasknout pri vymene (lepsi verze) nebo casem pri provozu.
shadou
Klubové ID: 2109
#9 Příspěvek od shadou »
chci to prohodit celé, jenže na autě je spousta věcí měněná za starší díly a netuším jakou tam mám Pumpu. Proto hledám info a poznatky.
Zatím jsem však nezjistil rozdílnost těch dílů.
V autě je momentálně termostat který nezavře, číslo dílu je uvnitř a na pumpě jsem ho nenašel. Jediné co jsem našel je datumovka na deklu. Tak koupím podle citu
lukas535d
#10 Příspěvek od lukas535d »
Ahoj, mam jen otazecku trosku bokem. Jakou znacku termostatu by jste doporucily,co se vyrovnaji originalum. Nebo ktrera znacka dodava termostaty pro BMW??? Dekuji za odpoved.
spencer
#11 Příspěvek od spencer »
BEHR jde do prvovýroby;)
lukas535d
#12 Příspěvek od lukas535d »
Dekuji za odpoved, myslel jsem si ze BEHR. Ale je mozne, ze by se pouzivaly i jine znacky do vyroby??? Poptaval jsem zde u jednoho prodejce termostaty a to znacku kterou pouziva BMW do vyroby a on mi odepsal tohle: Termostaty gates jsou ve skutecnosti prebalene helly s vybrousenyma orig cislama cili original bmw. Tak by me zajimalo jestli to tak take muze byt.
shadou
Klubové ID: 2109
#13 Příspěvek od shadou »
může, BMW má víc dodavatelů na stejné díly. Jaké mělo na termostaty netuším. Dost často se stává že BMW odprodá origo díly producentům after. dílů. Stejné to je u dodavatelů kvalitních dílů, po ukončení produkce a snížení poptávky. Odprodají skladovou zásobu komukoli kdo zaplatí.
lukas535d
#14 Příspěvek od lukas535d »
Dobre,dekuji za vysvetleni,aspon vim zase o neco vice.
Teddy
#15 Příspěvek od Teddy »
Já jsem se teda ve fabrice byl podívat už hodně dávno (asi 20 - 25 let). Tehdy se tam ale chlubili, že sklady tak jak je známe nemaji. Všechno jim tam chodilo JIT. Už si nepamatuju s jakou periodou. Jejich dodavatelé si sami hlídali stavy, aby nezastavili linku. Třeba sklad kol a pneu si ještě pamatuju. Ten měl cca 200m2. Vzadu v rohu bylo naskládáno "pár" kol, jinak prázdný. Prej to byly jen indivindi kola. Sklad prej byl pozůstatek ještě před JIT. Třeba kabeláže chodily v bednách a ty šly rovnou do výroby do příručního skladu. Tam bylo na každym pracovišti kolem 2 - 3 beden podle typu. atd. atd. Byl jsem teda jen v Dingolfingu. Nebyl jsem bohužel v motorárně.
lukas535d
#16 Příspěvek od lukas535d »
Diky za vysvetleni, aspon zase vim neco noveho jak to funguje s vyrobcema.
shadou
Klubové ID: 2109
#17 Příspěvek od shadou »
Tam kde se auta montují je sklad max pro krátkou spotřebu(hodina ,směna)
Každý producent aut má povinnost dodávat origo náhradní díly po dobu produkce vozu a několik let po ukončení. Dřív měla každá automobilka Mega sklad, kde měla zásobu dílů na vše co produkovala. Před několika roky se povinnost výrobce aut smluvně přenesla na dodavatele samotných dílů.
shadou
Klubové ID: 2109
#18 Příspěvek od shadou »
Každopádně termostat je namontován. Kupoval jsem BEHR.
To jak jsem postupoval
http://www.5er.cz/forum/viewthread.php? ... 7#post_187
Ještě k tomu rozdílu. Na pumpě je jinak přidělaný termostat. Rozdíl je v tvaru víka a rozmístění šroubů.
