e39 - nenaskočí xenon
gs500e
#1 Příspěvek od gs500e »
ahoj všichni,
chci se zeptat, přestal mi svítit xenon na e39tce, rok 04...
tak jsem zkusil odpojit a zapojit ten konektor co jde do "trafa" a pokaždé když jakoby konektor zasunu, tak xenon blikne, ale prostě nenaskočí natrvalo...
bude to v háji výbojka? nebo to "trafo"? předpokládám že ta výbojka, když to trafo při napojení konektoru má snahu výbojku nahodit, že?
jak se vůbec ty výbojky vyndavají? nedokázal jsem na to přijít :-(
Daudgen
Klubové ID: 2271
#2 Příspěvek od Daudgen »
Muze byt oboji, nejjednodussi mas prehodit vybojku z druheho svetla a zkusit to.
gs500e
#3 Příspěvek od gs500e »
a jak se vyndavá ta výbojka? nebyl jsem schopen na to přijít :-(
Daudgen
Klubové ID: 2271
#4 Příspěvek od Daudgen »
Povol konektor od pripojeni trafa, sundej gumu, otoc plastovym drzakem okolo vybojky a vyndej ji.
gs500e
#5 Příspěvek od gs500e »
já s tou gumou lomcuju jak magor a nejde mi sundat, hejbu přitom s celou parabolou :-(
ale tak nějak to budu muset pořešit, snad se to povede
díky moc
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
Trochu jiná otázka, ale také k xenonu u E39, už jsem si za poslední dobu několikrát všiml, že při zapnutí světel nedělá "servisní" pohyb - dolu - nahoru. Že by snímače náklonu?
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
skočilo to tam 2x 8O
bartpt
#8 Příspěvek od bartpt »
Ta guma je tam vcelku natěsno. Má v sobě drážky. Musíš tlačit jedním prstem na výbojku a druhým tu gumu tahat. Pokud si lomcoval, tak ti nejspíš prasknul držák paraboly.
Stejný případ prasklého držáku předpokládám i u Tompa, ale to je jen odhad.
WizarDEAD
#9 Příspěvek od WizarDEAD »
Kazdopadne kdyz menite xenonove vybojky, meli bysme menit obe najednou, jinak vam bude svitit kazda strana uplne jinak.
Tompo
Klubové ID: 1762
#10 Příspěvek od Tompo »
bartpt píše:Ta guma je tam vcelku natěsno. Má v sobě drážky. Musíš tlačit jedním prstem na výbojku a druhým tu gumu tahat. Pokud si lomcoval, tak ti nejspíš prasknul držák paraboly.
Lampy mám komplet zrepáslé, vč nových tyček :D
Birkoff
Klubové ID: 989
#11 Příspěvek od Birkoff »
V tom případě motorek/y nebo elektrika. Zkontroluj náklonový čidla, mě se jednou utrhlo táhlo na zadním a světla svítily těsně před auto, ale jestli při rozsvícení jezdily si už nepamatuju. Určitě se nehne ani jedno? Otevři kapotu, při vypnutým klíčku a rozsviť obrysovky, měl bys slyšet zvuk servomotorků. Zkus ještě opatrně vzít za výbojku, pokud se parabola nehýbe, tak tyčky nejsou zlomené. Kam ti svítí potkávačky?
Tompo
Klubové ID: 1762
#12 Příspěvek od Tompo »
Světla svítí řekl bych tak akorát před auto, protijedoucí neblikají, jen prostě nedělají servisní pohyb,což dělaly.
caknakis
Klubové ID: 3068
#13 Příspěvek od caknakis »
Ahoj pane! Zavez to na diag, bez toho je to jenom plácání do větru. Diag řekne přesně, kde je problém :wink:
Tompo
Klubové ID: 1762
#14 Příspěvek od Tompo »
Ahoj! Jako bych to na ni měl daleko:-). Spíš jsem to zkusil, zda to někdo neřešil...
Bobkins
#15 Příspěvek od Bobkins »
Mě to dělalo taky, zapínal sem to tak že sem auto vytočil min 2000 otáček a xenon se vždy zapl :-D pak to přestalo fungovat a nakonec sem měnil jednotku. Přehodit a vyzkoušet
