E61 530d 160kw kabely v 5 dveřích,kontrolka motoru svítí
Hurdy
#1 Příspěvek od Hurdy »
Kde jsou umístěny přesně ty kabely v pátých dveřích,nejde mi otvírat sklo u 5 dveří a nejde mi vnitřní osvětlení pouze lampičky.
A druhá věc rozsvítila se kontrolka motoru s hláškou increased emissions! Co s tím? Díky
sedyvlk6
#2 Příspěvek od sedyvlk6 »
Hurdy píše:Kde jsou umístěny přesně ty kabely v pátých dveřích,nejde mi otvírat sklo u 5 dveří a nejde mi vnitřní osvětlení pouze lampičky.
kabely jsou ve všech čtyřech pantech (černých) patých dveří. A ty emise to vypadá buď na lambdu nebo dpf filtr
jiririder
#3 Příspěvek od jiririder »
nebo EGR
sedyvlk6
#4 Příspěvek od sedyvlk6 »
jiririder píše:nebo EGR
ano i egr ale začal bych pořádnou diagnostikou postup pokus omyl u těchto aut leze jak si tak si do peněz.
Hurdy
#5 Příspěvek od Hurdy »
Diagnostika píše snímač tlaku spalin nebo něco takového. A ty dráty jsou na obou stranách dveří?
jiririder
#6 Příspěvek od jiririder »
me to psalo neco s recirkulaci spalin, egr vycistenej, ale stale nechodil....menil jsem jeste ventil co ho podtlakem ovlada - 1700kc
sedyvlk6
#7 Příspěvek od sedyvlk6 »
Hurdy píše:Diagnostika píše snímač tlaku spalin nebo něco takového. A ty dráty jsou na obou stranách dveří?
ano
Falcon
Klubové ID: 3348
#8 Příspěvek od Falcon »
Lámání kabelových svazků v pantech 5.dveří je známá nemoc E61. Pokud si na to sám netroufáš, můžu ti je zrekonstruovat pomocí lepších pružnějších kabelů, které už se nezlomí.
tel. 777 399 877
chip
Klubové ID: 833
#9 Příspěvek od chip »
Jsou v pravým pantu, kterej vede do toho skla. Musíš oddělat krytku toho pantu. Pak odšroubovat celé to 3. brzdové světlo (vysunout směrem nahoru) tam rozpojit všechny konektory, mezitím v interiéru vyndat reprák a v prostoru podnim uvidíš ty kabely, ty pak vytáhneš do interieru, odbužírkuješ a opravíš zpřetrhané vodiče. Nic na tom není.
sedyvlk6
#10 Příspěvek od sedyvlk6 »
chip píše:
Kabely jsou i v levých pantech a jestli má špatné kabely na jedné straně tak na druhé to bude to samé. Mluvím ze své zkušenosti.
chip
Klubové ID: 833
#11 Příspěvek od chip »
On mluví o otvírání zadního skla a kabel od spínače vede právě tím pantem o kterým jsem mluvil.
To, že jsou kabely i v levých pantech vím taky i s hadičkou na ostřik :wink:
sedyvlk6
#12 Příspěvek od sedyvlk6 »
chip píše:On mluví o otvírání zadního skla a kabel od spínače vede právě tím pantem o kterým jsem mluvil.
Ok dnes jsem zrovna dělal levou stranu. Tam je vyhřívání okna a zámek dveří plus další. V jednom pantu hadička, anténa, a silný hnědý kabel 4,5 byla totál ustřižená a v druhém pantu 12 kabelů všechny načnuté. No jsem rád že to mám za sebou měnil jsem to vše za novou kabeláž.
