E61 530d 160kw kabely v 5 dveřích,kontrolka motoru svítí
kabely jsou ve všech čtyřech pantech (černých) patých dveří. A ty emise to vypadá buď na lambdu nebo dpf filtrHurdy píše:Kde jsou umístěny přesně ty kabely v pátých dveřích,nejde mi otvírat sklo u 5 dveří a nejde mi vnitřní osvětlení pouze lampičky.
A druhá věc rozsvítila se kontrolka motoru s hláškou increased emissions! Co s tím? Díky
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Lámání kabelových svazků v pantech 5.dveří je známá nemoc E61. Pokud si na to sám netroufáš, můžu ti je zrekonstruovat pomocí lepších pružnějších kabelů, které už se nezlomí.Hurdy píše:Kde jsou umístěny přesně ty kabely v pátých dveřích,nejde mi otvírat sklo u 5 dveří a nejde mi vnitřní osvětlení pouze lampičky.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Jsou v pravým pantu, kterej vede do toho skla. Musíš oddělat krytku toho pantu. Pak odšroubovat celé to 3. brzdové světlo (vysunout směrem nahoru) tam rozpojit všechny konektory, mezitím v interiéru vyndat reprák a v prostoru podnim uvidíš ty kabely, ty pak vytáhneš do interieru, odbužírkuješ a opravíš zpřetrhané vodiče. Nic na tom není.Hurdy píše:Kde jsou umístěny přesně ty kabely v pátých dveřích,nejde mi otvírat sklo u 5 dveří a nejde mi vnitřní osvětlení pouze lampičky.
Kabely jsou i v levých pantech a jestli má špatné kabely na jedné straně tak na druhé to bude to samé. Mluvím ze své zkušenosti.chip píše:Jsou v pravým pantu, kterej vede do toho skla. Musíš oddělat krytku toho pantu. Pak odšroubovat celé to 3. brzdové světlo (vysunout směrem nahoru) tam rozpojit všechny konektory, mezitím v interiéru vyndat reprák a v prostoru podnim uvidíš ty kabely, ty pak vytáhneš do interieru, odbužírkuješ a opravíš zpřetrhané vodiče. Nic na tom není.Hurdy píše:Kde jsou umístěny přesně ty kabely v pátých dveřích,nejde mi otvírat sklo u 5 dveří a nejde mi vnitřní osvětlení pouze lampičky.
Ok dnes jsem zrovna dělal levou stranu. Tam je vyhřívání okna a zámek dveří plus další. V jednom pantu hadička, anténa, a silný hnědý kabel 4,5 byla totál ustřižená a v druhém pantu 12 kabelů všechny načnuté. No jsem rád že to mám za sebou měnil jsem to vše za novou kabeláž.chip píše:On mluví o otvírání zadního skla a kabel od spínače vede právě tím pantem o kterým jsem mluvil.
To, že jsou kabely i v levých pantech vím taky i s hadičkou na ostřik
