E39 Airbag volantu
e155
- Klubové ID: 3041
Na své E39 FL jsem dával místo kormidla sportovní tříramínko. Docela dlouho bez problémů, ale po čase, když projedu nějakýma serpentýnama, nebo prostě musím víc točit volantem, tak se mi rozsvítí kontrolka airbagu. Diagnostika ukáže airbag na volantu. Po smazání vše OK. Zkusili jsme už pročistit kontakty, ale cca po měsíci se to objeví zase. Vím, źe stačí pouze krátké přerušení kontaktu a pak to zůstane svítit. Chci se zeptat, kde je nejspíš problém, jestli přímo v airbagu, nebo v kroužku volantu?
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
horan
- Klubové ID: 4040
nastavený bude asi dobře, jelikož mu to vždy chvilku vydrží. Taky jsem měl problém s kroužkem. Po smazání třeba měsíc OK jako ty. Celý jsem to rozdělal, i ty kontaktní pásky, který jsem pak s nervama nemohl namotat zpět
. Vše jsem prostříkal sprejem na kontakty a všechny kontakty jsem přihnul/přimáčknul.... a už dva roky bez chyby. Hlavně si pohlídej tu nulovou polohu jak píše Bratn.
e155
- Klubové ID: 3041
