E39 Airbag volantu
e155
Klubové ID: 3041
#1 Příspěvek od e155 »
Na své E39 FL jsem dával místo kormidla sportovní tříramínko. Docela dlouho bez problémů, ale po čase, když projedu nějakýma serpentýnama, nebo prostě musím víc točit volantem, tak se mi rozsvítí kontrolka airbagu. Diagnostika ukáže airbag na volantu. Po smazání vše OK. Zkusili jsme už pročistit kontakty, ale cca po měsíci se to objeví zase. Vím, źe stačí pouze krátké přerušení kontaktu a pak to zůstane svítit. Chci se zeptat, kde je nejspíš problém, jestli přímo v airbagu, nebo v kroužku volantu?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
srovnej kola, sundej volant, zmáčkni pojistku a zatoč kroužkem nadoraz na jednu stranu, pak na druhý doraz a počítej přitom otočky, potom dej přesně půlku a volant nasaď zpět, když to nepřestane, tak je kroužek asi prasklý
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
horan
Klubové ID: 4040
#3 Příspěvek od horan »
nastavený bude asi dobře, jelikož mu to vždy chvilku vydrží. Taky jsem měl problém s kroužkem. Po smazání třeba měsíc OK jako ty. Celý jsem to rozdělal, i ty kontaktní pásky, který jsem pak s nervama nemohl namotat zpět :lol: . Vše jsem prostříkal sprejem na kontakty a všechny kontakty jsem přihnul/přimáčknul.... a už dva roky bez chyby. Hlavně si pohlídej tu nulovou polohu jak píše Bratn.
e155
Klubové ID: 3041
#4 Příspěvek od e155 »
Díky za rady, pohraju si s tím.
