jak vyndat webasto?
maguli
Klubové ID: 1680
#1 Příspěvek od maguli »
Zdravim nadšence BMW. Chtěl jsem dnes vyndat bufik u e39 530D 135kW r.v.2000 abych ho poslal na opravu, ale nešlo to. Pry by to mělo držet na dvou šroubech. Nešel jsem jen jeden, drži to ten bufek přez takovy silny plech. Nechci něco utrhnout. Poradi někdo jak s tim dolu?. Zkusim sem připojit fotku. Třeba existuji ruzne druhy bufiku.
cmelak
Klubové ID: 2687
#2 Příspěvek od cmelak »
Musíš sundat ten spodní plastový kryt a jsou tam dva šrouby, pak sundat objímku co drží výfuk, odpojit hadice přívodu a odvodu vody, následně je můžeš spojit měděným kolenem 180 st. na topení průměr 15 mm - aby si mohl jezdit i bez webasta. Pak jen odpojit přívod paliva a odpojit konektory.
maguli
Klubové ID: 1680
#3 Příspěvek od maguli »
No právě že já jsem měl ten spodní plášť povoleny a odražený dolu ale žádné šrouby zespodu jsem neviděl. Když bufikem kvedlam tak mám pocit jakoby to drželo někde na jeho zadní stěně. Nebo se blbě koukám? Už jsem s toho jelen.
horan
Klubové ID: 4040
#4 Příspěvek od horan »
Kdyz kouknes na toho bufika zespodu, tak vedle vyfuku jsou dva sroubky M6. Jsou tak sikmo nahoru. Otazka jestli je uz nekdo nevyndal. No a pak musis toho bufika tlacit k motoru a kvedlat s nim. Je jeste ulozenej v silenblokach.
maguli
Klubové ID: 1680
#5 Příspěvek od maguli »
Dnes to ještě jednou zkusim
maguli
Klubové ID: 1680
#6 Příspěvek od maguli »
Tak jsem to dnes konečně vyndal. Včera jsem nebyl dost důsledny abych se dostal na ti dva šrouby pod tim plastovym krytem. Omlouvam se všem že jsem s tim tady otravoval.
tacudek
#7 Příspěvek od tacudek »
Dotaz jak se pozná že bufík funguje jak má ? mam u motoru nálepku webasto ale nemám žadnej ovladací modul vevnitř
pekarik
#8 Příspěvek od pekarik »
Pravděpodobně ho máš jenom jako příhřev takže se spouští automaticky podle venkovní teploty (okolo 8°C). Diagnostikovat se dá např. INPA, nebo přímo přes diagnostiku Webasto. Z jakého důvodu jsi ho vyndal ?
tacudek
#9 Příspěvek od tacudek »
Já ho nevyndal jen si pročítám fora a zaujalo mě to :) tak jsem se zeptal :)
