Parkovačka E60 - náhradní žárovka
Jendix
Klubové ID: 1838
#1 Příspěvek od Jendix »
Zdravím, vím že se to tu už řešilo, jen to ted bohužel nemůžu najít. Praskla mi žárovka v parkovače, E60 s natáčecíma Bi-Xenonama.
Je to následující díl z etk: 63126929309
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=05&hl=6
Vím že nechá vyměnit čistě jenom žárovka, jen nevím přesný typ, našel jsem o tom i tuhle německou diskuzi:
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... p?t=227648
Čistě náhodou asi někdo neví jakou žárovku si mám koupit dopředu, abych světlo nerozebíral dvakrát??? Předem díky. ;-)
xjr
#2 Příspěvek od xjr »
žárovka H 10 W ,mají ji v ACI. Jde to i bez vyndavání světla.
Jendix
Klubové ID: 1838
#3 Příspěvek od Jendix »
xjr píše:žárovka H 10 W ,mají ji v ACI. Jde to i bez vyndavání světla.
tak z toho co jsi napsal moc chytrej nejsem.. jednak jsi nenapsal typový označení žárovky.. a co je ACI už netušim vůbec..
Honza325
#4 Příspěvek od Honza325 »
Označení Ti taky neporadim. Mám od ní krabičku někde v dílně... Ale poradim - vyndej celej ten plastovej bazmek, pak z něj dostaň ven žárovku ( je tam zavařená dvouma plastovýma bobkama ) a běž s ní do Autokelly. Podle ní hned vytáhnou ze šuplíku novou. Stála asi 60-70Kč. Asi si vezmi rovnou dvě. Doma ji tam nasaď a zase na stejných místech zakápni buď svářečkou na plasty a nebo stačí klasickou tyčinkou v tavný pistoli.
Je to nejlevnější řešení a pracný to neni. V BMW prodávaji jenom celej ten plastovej bazmek a cena za pár myslim litr :roll:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Žárovka tam neí přilepená, ale je to klasickej bajonet. Někdy nejde vyndat, musí se parabolka trochu propilovat jehlovým pilníkem. Žárovka je halogenová, H10W 12V 10 W patice Ba9s. V Kelly ji mají, ale na webu moc dobře nejde dohledat.
Jendix
Klubové ID: 1838
#6 Příspěvek od Jendix »
Vlasta píše:Žárovka tam neí přilepená, ale je to klasickej bajonet. Někdy nejde vyndat, musí se parabolka trochu propilovat jehlovým pilníkem. Žárovka je halogenová, H10W 12V 10 W patice Ba9s. V Kelly ji mají, ale na webu moc dobře nejde dohledat.
Super, přesně to jsem potřeboval. Moc díky. ;-)
Honza325
#7 Příspěvek od Honza325 »
Tak pardon, špatně jsem si to vybavil :oops:
stawros
Klubové ID: 1440
#8 Příspěvek od stawros »
A nebo jde celej ten plastovej bazmek objednat od helly. Stoji to asi 4kila... A sviti to lip protoze neni ta parabolka vysvicena...
Jendix
Klubové ID: 1838
#9 Příspěvek od Jendix »
Tak pokud si je někdo bude chtít u kelly kupovat, tak si je nezapomente objednat dopředu. Sice to moc nechápu, ale prostě je nemaji skladem. Řikal jsem si že v ČB kde je o trochu větší pobočka a maji otevřeno i v neděli něco takovýho museji mít skladem, bohužel, koukali se mi kde je maji a v jižních čechách asi ze sedmi poboček pouze v písku, jel jsem ten den ještě do benešova, kde je naštěstí měli.
Cena byla jen pro info ca. 70kč.
tesil
#10 Příspěvek od tesil »
Ja ji koupil ciste nahodou v Policce okr. Svitavy. Mely je tam v takovym malym obchudku s dilama za 40,- jeste se borec omlouval, ze jsou drazsi:-)
krtek
Klubové ID: 2549
#11 Příspěvek od krtek »
A když se tam dá ta 20W je nějaký rozdíl ve svícení nebo to spíš bude někde dělat bordel :?:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To přece nedává žádnej smysl. Akorát se to bude zbytečně hřát
krtek
Klubové ID: 2549
#13 Příspěvek od krtek »
Jo díky, přesně to jsem měl namysli :wink:
Jendix
Klubové ID: 1838
#14 Příspěvek od Jendix »
krtek píše:Jo díky, přesně to jsem měl namysli :wink:
to už bych spíš přemejšlel nad nějakejma ledkama.. co jsem koukal prodavaji jak celý ty paraboly.. nebo i jen led žárovičky se stejnou paticí.. problem ale asi bude s tím, že bude auto hlásit žárovku jako prasklou, protože odběr tý ledky je minimální.. u těch hotovej parabol to je myslim vyřešený odporem..
Jendix
Klubové ID: 1838
#15 Příspěvek od Jendix »
Ještě sem připíšu, menší typ na výměnu. Na netu se najde hromada návodů jak se má žárovka měnit, většinou ve směru odbroušení plastového nýtku ve spodní části tělesa paraboly.
Já jsem to vyřešil rozmáčknutí původní žárovičky kleštěma tak aby šla vylovit z paraboly. U nové žárovičky se potom musí malinko ubrousit jedna nožička bajonetu a žárovka pak jde instalovat normálně ze strany paraboly. Přišlo mi to jako lepší řešení
