Vypadávání radia
Ahoj, mám problém z radiem. Občas mi hraje, jen par sekund a pak se vypne. A takhle to děla dokola. A když zrovna nefunguje to radio, tak ani nejde ovladat kolečko pro ovládání obrazovky. Poraď te mi prosím někdo čím to je a co mám výměnit nebo jak to opravit. BMW 5 530d M-paket rok 2005 a original radio + velka navigace.
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Vadný radiomodul - podle příznaků na 99% typ BM24, který umím opravit na počkání, jako už několika lidem tady
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Pravda, rok výroby jsem přehlédlcmelak píše:Podle roku výroby 2005 je to e60 a tam už zřejmě nebudou ty radiomoduly co v e39...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Ale to možná jo, jen bych to potřeboval vidět (na E60 jsem zatím dělal "jen" bílé podsvícení do budíků - M style). Pokud jsi z Prahy, přines modul a kouknu na to. Když tomu rádiu zjevně nic nebude, máš to zdarmakorca222 píše:Ano je to e60, takze to nedokazes opravit??
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Tak jsem to zjišťoval a pokud nemáš vodu/zatečeno v kufru, tak máš zřejmě vadný bluetooth ULF modul. U prvních ročníků E60 se to prý vyskytuje... Tak ho zkus odpojit jako to udělal Pazdi a uvidíš.
Najdeš ho v kufru pod levým tapacírem skoro na kole, viz. tento obrázek (modul je poněkud blbě zvýrazněn obdélníkem):
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Na spárování mobilu s autem, to pak funguje jako handsfree
Zřejmě jsi to nepoužíval, takže ti to chybět naštěstí nebude. Všechno ostatní přehrávání ti zase funguje normálně, že?
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Lion-
- Klubové ID: 3455
Ahojte, pridam se k tematu,
sem tam se mi stava, ze proste radio nehraje, vetsinou ale ano, prijde mi, ze pri desti jsou vypadky castejsi, a po nejake dobe jizdy se chytne.
vypada to asi tak, ze prijdu, radio mam zapnute, nekolikrat zapnu/vypnu - nehraje, po nekolika km jizdy zkusim zapnout a radio hraje
vite, co bych mel zkontrolovat?
jedna se o poFL e39 tour 12/2000 520i, radio s kazetovym prehravacem, widescreen TV, diky za rady.
- Falcon
- Klubové ID: 3348
Tohle vypadá na typickou nemoc modulu BM24 (komplet výpadky zvuku), kterou umím spravit. Podle zmínky o velké navigaci by tam spíš patřil BM54, ale už jsem tady měl např. E46 s velkou navi a radiomodulem BM24, takže kombinace není vyloučena.
Podívej se pod podlahu kufru, co máš za radiomodul a pokud je to BM24 (má černý chladič), tak je to jasné
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
