Vypadávání radia
korca222
#1 Příspěvek od korca222 »
Ahoj, mám problém z radiem. Občas mi hraje, jen par sekund a pak se vypne. A takhle to děla dokola. A když zrovna nefunguje to radio, tak ani nejde ovladat kolečko pro ovládání obrazovky. Poraď te mi prosím někdo čím to je a co mám výměnit nebo jak to opravit. BMW 5 530d M-paket rok 2005 a original radio + velka navigace.
HonzaX
#2 Příspěvek od HonzaX »
Možná by pomohlo když by jsi napsal co máš za auto a co za rádio.
korca222
#3 Příspěvek od korca222 »
BMW 530d rok 2005 M-paket. a je tam original radio i velka navigace. O radiu vic nevim. auto mam teprve par dni, a poznavam ho.
Falcon
Klubové ID: 3348
#4 Příspěvek od Falcon »
Vadný radiomodul - podle příznaků na 99% typ BM24, který umím opravit na počkání, jako už několika lidem tady :wink:
tel. 777 399 877
cmelak
Klubové ID: 2687
#5 Příspěvek od cmelak »
Podle roku výroby 2005 je to e60 a tam už zřejmě nebudou ty radiomoduly co v e39...
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Pazdi
Klubové ID: 1463
#6 Příspěvek od Pazdi »
ahoj, u mě to byl chybný ulf modul, mentuli našel, odpojil a vše frčí ok
Falcon
Klubové ID: 3348
#7 Příspěvek od Falcon »
cmelak píše:Podle roku výroby 2005 je to e60 a tam už zřejmě nebudou ty radiomoduly co v e39...
Pravda, rok výroby jsem přehlédl :oops:
tel. 777 399 877
korca222
#8 Příspěvek od korca222 »
Ano je to e60, takze to nedokazes opravit??
korca222
#9 Příspěvek od korca222 »
Pazdi píše:ahoj, u mě to byl chybný ulf modul, mentuli našel, odpojil a vše frčí ok
A co mas za model?? dokazes me nejak poradit kde to mam hledat a jak odstranit??
Falcon
Klubové ID: 3348
#10 Příspěvek od Falcon »
korca222 píše:Ano je to e60, takze to nedokazes opravit??
Ale to možná jo, jen bych to potřeboval vidět (na E60 jsem zatím dělal "jen" bílé podsvícení do budíků - M style). Pokud jsi z Prahy, přines modul a kouknu na to. Když tomu rádiu zjevně nic nebude, máš to zdarma :)
tel. 777 399 877
korca222
#11 Příspěvek od korca222 »
rad bych ti ho prinesl, ale jsem od Brna
Falcon
Klubové ID: 3348
#12 Příspěvek od Falcon »
Tak jsem to zjišťoval a pokud nemáš vodu/zatečeno v kufru, tak máš zřejmě vadný bluetooth ULF modul. U prvních ročníků E60 se to prý vyskytuje... Tak ho zkus odpojit jako to udělal Pazdi a uvidíš.
Najdeš ho v kufru pod levým tapacírem skoro na kole, viz. tento obrázek (modul je poněkud blbě zvýrazněn obdélníkem):
tel. 777 399 877
korca222
#13 Příspěvek od korca222 »
dekuji za info, dneska to vyzkousim a dam hned vedet jak sem dopadl
korca222
#14 Příspěvek od korca222 »
tak jsem to odpojil, a zatim radio funguje tak, jak ma :) děkuji za pomoc, vubec sem si neveděl radi. uz jsem zhanej CCC modul.
Falcon
Klubové ID: 3348
#15 Příspěvek od Falcon »
Rádo se stalo :)
tel. 777 399 877
Pazdi
Klubové ID: 1463
#16 Příspěvek od Pazdi »
korca222:
tak to je fajn, že to jde - jen pozor na další věci, co jsou za ULF - záleží na výbavě - cd changer, zesilovač (bo u mě nešel zvuk pak vůbec, protože přerušením okruhu to do zesilovače neprošlo:D )
korca222
#17 Příspěvek od korca222 »
cd changer nemam, ale zatim to funguje tak jsem spokojeny, a k cemu je tam vubec ten Bloothout ULF???
Falcon
Klubové ID: 3348
#18 Příspěvek od Falcon »
Na spárování mobilu s autem, to pak funguje jako handsfree :) Zřejmě jsi to nepoužíval, takže ti to chybět naštěstí nebude. Všechno ostatní přehrávání ti zase funguje normálně, že?
tel. 777 399 877
Lion-
Klubové ID: 3455
#19 Příspěvek od Lion- »
Ahojte, pridam se k tematu,
sem tam se mi stava, ze proste radio nehraje, vetsinou ale ano, prijde mi, ze pri desti jsou vypadky castejsi, a po nejake dobe jizdy se chytne.
vypada to asi tak, ze prijdu, radio mam zapnute, nekolikrat zapnu/vypnu - nehraje, po nekolika km jizdy zkusim zapnout a radio hraje
vite, co bych mel zkontrolovat?
jedna se o poFL e39 tour 12/2000 520i, radio s kazetovym prehravacem, widescreen TV, diky za rady.
Falcon
Klubové ID: 3348
#20 Příspěvek od Falcon »
Tohle vypadá na typickou nemoc modulu BM24 (komplet výpadky zvuku), kterou umím spravit. Podle zmínky o velké navigaci by tam spíš patřil BM54, ale už jsem tady měl např. E46 s velkou navi a radiomodulem BM24, takže kombinace není vyloučena.
Podívej se pod podlahu kufru, co máš za radiomodul a pokud je to BM24 (má černý chladič), tak je to jasné :wink:
tel. 777 399 877
