Petersson
Příspěvky: 136 Registrován: stř 17.02.2010 01:00
Klubové ID: 2338
#1
Příspěvek
od Petersson » pát 24.01.2014 17:21
Kde se da koupit nova pyropatrona do sedadla?Koukal jsem na internet a nejak nic necházím
Díky.
Birkoff
Příspěvky: 1641 Registrován: pát 05.11.2004 01:00
Klubové ID: 989
#2
Příspěvek
od Birkoff » pon 27.01.2014 08:52
Jestli myslíš předpínák pásu, tak se dá koupit i postarší funkční.
Petersson
Klubové ID: 2338
#3
Příspěvek
od Petersson » pon 27.01.2014 10:38
Ano myslim,jen bych asi koupil novou.Jde nekde sehnat na netu?Starsi se mi kupovat nechce.
Diky.
loyd-krismas
Příspěvky: 697 Registrován: ned 24.10.2010 00:00
Klubové ID: 3029
#4
Příspěvek
od loyd-krismas » pon 27.01.2014 10:43
pokud není vystřelená, tak proč nepoužít starší? Novou koupíš podle mě jen origo a ta stojí přes 3tis.
Brátn
Příspěvky: 3348 Registrován: ned 23.03.2008 01:00
Klubové ID: 1860
#5
Příspěvek
od Brátn » úte 28.01.2014 22:54
a novou potřebuješ proč? většinou stačí jen vypojit a znovu zapojit konektor a vymazat chybu, pokud to tedy řešíš jako problém na diagnostice
Petersson
Klubové ID: 2338
#6
Příspěvek
od Petersson » čtv 30.01.2014 09:25
Bratn píše: a novou potřebuješ proč? většinou stačí jen vypojit a znovu zapojit konektor a vymazat chybu, pokud to tedy řešíš jako problém na diagnostice
Bylo me receno,ze chyba vymazat nejde,prave kvuli tomu,ze je patrona vadna.Na diagnostice jsem byl.Sviti chyba airbagu,projevuje se to takto ze?
Brátn
Klubové ID: 1860
#7
Příspěvek
od Brátn » čtv 30.01.2014 12:51
jo to se projevuje, ale stačí jen odpojit a zapojit konektor a zkusit chybu vymazat znovu a většinou to zmizí, kde ti dělali diagnostiku?
Petersson
Klubové ID: 2338
#8
Příspěvek
od Petersson » čtv 30.01.2014 13:42
Bratn píše: jo to se projevuje, ale stačí jen odpojit a zapojit konektor a zkusit chybu vymazat znovu a většinou to zmizí, kde ti dělali diagnostiku?
Delal mi ji tak cca pred rokem clen Horys v Brne.
Teddy
Příspěvky: 1307 Registrován: pon 18.06.2012 00:00
#9
Příspěvek
od Teddy » čtv 30.01.2014 14:57
Mam to samý. Taky nepomohlo vypojení a zapojení. Teda jestli se tu někdo neodváží říct, že snejk nerozumí diagnostice.
Prostě je patrona v pánu.
Petersson
Klubové ID: 2338
#10
Příspěvek
od Petersson » čtv 30.01.2014 15:36
Teddy píše: Mam to samý. Taky nepomohlo vypojení a zapojení. Teda jestli se tu někdo neodváží říct, že snejk nerozumí diagnostice.
Taky me to bylo takto receno.Takze postup je takovy,ze se vymeni patrona,smaze se chyba na diagnostice a melo by to byt ok?
Brátn
Klubové ID: 1860
#11
Příspěvek
od Brátn » čtv 30.01.2014 15:47
tak jestli to dělal horys, tak nejspíš i zkoušel ji jen odpojit, takže tím pádem sežen jetou za pár korun, nebo jinak novou přímo v bmw
Teddy
#12
Příspěvek
od Teddy » čtv 30.01.2014 20:34
Nejlepší bylo, když jsem kdysi dávno chtěl v inveltu, aby se mi na to podívali. Začali mi jmenovat co všechno by to mohlo bejt, co všechno musí rozebrat, aby 100% zjistili, kde je závada.... odkrejt celou kabeláž apod. Prej práce na celej den.
snejk na to narazil při diagnostice. sáhnul pod sedačku, odpojil kabel, během vteřiny tak zjistil, že kabeláž je dobrá a že je to jasně patrona.
Holt kdo umí ten umí. Kdo neumí, ten servisuje v autorizáku.
