BMW E39 FL PYROPATRONA
Petersson
Klubové ID: 2338
#1 Příspěvek od Petersson »
Kde se da koupit nova pyropatrona do sedadla?Koukal jsem na internet a nejak nic necházím :-(
Díky.
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
Jestli myslíš předpínák pásu, tak se dá koupit i postarší funkční.
Petersson
Klubové ID: 2338
#3 Příspěvek od Petersson »
Ano myslim,jen bych asi koupil novou.Jde nekde sehnat na netu?Starsi se mi kupovat nechce.
Diky.
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#4 Příspěvek od loyd-krismas »
pokud není vystřelená, tak proč nepoužít starší? Novou koupíš podle mě jen origo a ta stojí přes 3tis.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
a novou potřebuješ proč? většinou stačí jen vypojit a znovu zapojit konektor a vymazat chybu, pokud to tedy řešíš jako problém na diagnostice
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Petersson
Klubové ID: 2338
#6 Příspěvek od Petersson »
Bratn píše:a novou potřebuješ proč? většinou stačí jen vypojit a znovu zapojit konektor a vymazat chybu, pokud to tedy řešíš jako problém na diagnostice
Bylo me receno,ze chyba vymazat nejde,prave kvuli tomu,ze je patrona vadna.Na diagnostice jsem byl.Sviti chyba airbagu,projevuje se to takto ze?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#7 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jo to se projevuje, ale stačí jen odpojit a zapojit konektor a zkusit chybu vymazat znovu a většinou to zmizí, kde ti dělali diagnostiku?
Petersson
Klubové ID: 2338
#8 Příspěvek od Petersson »
Bratn píše:jo to se projevuje, ale stačí jen odpojit a zapojit konektor a zkusit chybu vymazat znovu a většinou to zmizí, kde ti dělali diagnostiku?
Delal mi ji tak cca pred rokem clen Horys v Brne.
Teddy
#9 Příspěvek od Teddy »
Mam to samý. Taky nepomohlo vypojení a zapojení. Teda jestli se tu někdo neodváží říct, že snejk nerozumí diagnostice. :D :D :D
Prostě je patrona v pánu.
Petersson
Klubové ID: 2338
#10 Příspěvek od Petersson »
Teddy píše:Mam to samý. Taky nepomohlo vypojení a zapojení. Teda jestli se tu někdo neodváží říct, že snejk nerozumí diagnostice. :D :D :D
Taky me to bylo takto receno.Takze postup je takovy,ze se vymeni patrona,smaze se chyba na diagnostice a melo by to byt ok?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#11 Příspěvek od Brátn Moderátor »
tak jestli to dělal horys, tak nejspíš i zkoušel ji jen odpojit, takže tím pádem sežen jetou za pár korun, nebo jinak novou přímo v bmw
Teddy
#12 Příspěvek od Teddy »
Nejlepší bylo, když jsem kdysi dávno chtěl v inveltu, aby se mi na to podívali. Začali mi jmenovat co všechno by to mohlo bejt, co všechno musí rozebrat, aby 100% zjistili, kde je závada.... odkrejt celou kabeláž apod. Prej práce na celej den.
snejk na to narazil při diagnostice. sáhnul pod sedačku, odpojil kabel, během vteřiny tak zjistil, že kabeláž je dobrá a že je to jasně patrona. :D
Holt kdo umí ten umí. Kdo neumí, ten servisuje v autorizáku. :D
