vybíjení baterie 530d e39
Zdravím, mám problém s vybíjející se baterií. Když auto několik dnů stojí, nenastartuje. V interiéru, v prostoru za středovým panelem, jde slyšet vrčivý zvuk. Zkoušel jsem se vevnitř i zamknout, vrčení nepřestává, takže jsi myslím, že jde o onen odběr. Nevíte prosím někdo co by to v oblasti za ovládacím panelem topení mohlo způsobovat onen vrčivý zvuk, popřípadě jak to opravit? Děkuji za odpověď.
- soukupadam
ANO, je to možné, ale při náhodném kontaktu Ti kterýkoliv přívod od ampérmetru bude jiskřit o kostru vozidla.
Lepší řešení:
(+) na baterce nech připojený, tak jak je.
červený (+) ampérmetru připevni na (-) pól baterky.
černý (-) ampérmetru připevni na kostru vozu nebo mínusový kabel.
Pamatuj, že ampérmetr musí mít potřebný rozsah na měření, protože na začátku to bere desítky ampér, potom to už rychle klesá. Určitě nesmíš startovat (klíček do kapsy), protože by těch tisíc ampér do startéru mělo snahu proletět přes ten měřák a ten by to nepřežil !!
Lepší řešení:
- soukupadam
Z dovolením se vetřu, nebyl by tu někdo z Prahy a okolí kdo by mi na vybíjení E39 tds pomohl? Jsem ochoten samozřejmě za pomoc/opravu zaplatit, zkoušel jsem to sám a po odpojení ježka furt stejné, snejka s tím otravovat nechci, stejně by si čas nenašel
Už mě nebaví přes noc a v práci odpojovat baterku
Díky
Díky
- soukupadam
Aha tak ja mam asi na hovno měřák, takovym tim multimetrem za stovku to nepujde co.
http://www.elima.cz/obchod/re-830b-v12-p-14797.html
- soukupadam
Černý šterk do spodní zdířky COM, červený do horní zdířky 10ADC, prostředník zdířka zůstává volná, ta je na napětí. Potom přepínač na rozsah 10A a zapojit, jak výše popsáno. Na začátku teče dost velký proud, tak to bude ukazovat EEE, potom by už něco ukázat mohl.
http://ampermetry-a-voltmetry.heureka.c ... 2/galerie/
- soukupadam
- Falcon
Můžeme to zkusit, ozvi se a popiš mi, co to dělá a co už jsi zkoušel kromě ježka topení._Marty_ píše:Z dovolením se vetřu, nebyl by tu někdo z Prahy a okolí kdo by mi na vybíjení E39 tds pomohl? Jsem ochoten samozřejmě za pomoc/opravu zaplatit, zkoušel jsem to sám a po odpojení ježka furt stejné, snejka s tím otravovat nechci, stejně by si čas nenašelUž mě nebaví přes noc a v práci odpojovat baterku
Díky
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
