vybíjení baterie 530d e39
LuweR
#1 Příspěvek od LuweR »
Zdravím, mám problém s vybíjející se baterií. Když auto několik dnů stojí, nenastartuje. V interiéru, v prostoru za středovým panelem, jde slyšet vrčivý zvuk. Zkoušel jsem se vevnitř i zamknout, vrčení nepřestává, takže jsi myslím, že jde o onen odběr. Nevíte prosím někdo co by to v oblasti za ovládacím panelem topení mohlo způsobovat onen vrčivý zvuk, popřípadě jak to opravit? Děkuji za odpověď.
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
zkus tlačítko hledat v panelu ti vrčí malý ventilátor který běží ještě asi 15 minut po vypnutí klíče
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
a tento panel to určitě není, nemá takový odběr, zadej do vyhledávače ježek :wink:
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
LuweR
#4 Příspěvek od LuweR »
Bratn píše:a tento panel to určitě není, nemá takový odběr, zadej do vyhledávače ježek :wink:
Ježek to nebude, toho jsem měnil a odběr to mělo i před tím. Jinak to vrčí i když auto odemknu. Nemusím ani startovat.
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
tak si sedni do auta zamkni a vydrž 20 minut
LuweR
#6 Příspěvek od LuweR »
Tak zrovna včera, když jsem přijel z práce, jsem vypnul motor a nic. Žádné záhadné vrčení se neozívalo.
e155
Klubové ID: 3041
#7 Příspěvek od e155 »
Vrčení klimapanelu je normální, neřeš to. Jaký máš odběr po uspání?
LuweR
#8 Příspěvek od LuweR »
Odběr změřím, zatím nebyl čas. Dnes se mi navíc rozblikala dioda nezávislého topení, a to vidím po čtyřech letech poprvé. Nikdy jsem ho nenastavoval a dnes se zničeho nic se rozblikala. Navíc se mi nepodařilo se mi to zhasnout ani podle manuálu...
soukupadam
#9 Příspěvek od soukupadam »
Možná blbá otázka. Jak připojim ten ampermetr do serie? červenej drát z ampermetru na + svorku a černej drát na plus na baterii?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#10 Příspěvek od starML Člen Klubu »
ANO, je to možné, ale při náhodném kontaktu Ti kterýkoliv přívod od ampérmetru bude jiskřit o kostru vozidla.
Lepší řešení:
(+) na baterce nech připojený, tak jak je.
červený (+) ampérmetru připevni na (-) pól baterky.
černý (-) ampérmetru připevni na kostru vozu nebo mínusový kabel.
Pamatuj, že ampérmetr musí mít potřebný rozsah na měření, protože na začátku to bere desítky ampér, potom to už rychle klesá. Určitě nesmíš startovat (klíček do kapsy), protože by těch tisíc ampér do startéru mělo snahu proletět přes ten měřák a ten by to nepřežil !!
soukupadam
#11 Příspěvek od soukupadam »
díky
_Marty_
#12 Příspěvek od _Marty_ »
Z dovolením se vetřu, nebyl by tu někdo z Prahy a okolí kdo by mi na vybíjení E39 tds pomohl? Jsem ochoten samozřejmě za pomoc/opravu zaplatit, zkoušel jsem to sám a po odpojení ježka furt stejné, snejka s tím otravovat nechci, stejně by si čas nenašel :) Už mě nebaví přes noc a v práci odpojovat baterku :D
Díky
soukupadam
#13 Příspěvek od soukupadam »
Aha tak ja mam asi na hovno měřák, takovym tim multimetrem za stovku to nepujde co.
http://www.elima.cz/obchod/re-830b-v12-p-14797.html
all
Klubové ID: 1018
#14 Příspěvek od all »
půjde je do 10A
soukupadam
#15 Příspěvek od soukupadam »
Zapojil jsem to jak je tady popsáno, ale neukazuje mě to vubec nic takže asi něco dělam špatně.
Na motoru to nenaměřim?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#16 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Černý šterk do spodní zdířky COM, červený do horní zdířky 10ADC, prostředník zdířka zůstává volná, ta je na napětí. Potom přepínač na rozsah 10A a zapojit, jak výše popsáno. Na začátku teče dost velký proud, tak to bude ukazovat EEE, potom by už něco ukázat mohl.
http://ampermetry-a-voltmetry.heureka.c ... 2/galerie/
Teddy
#17 Příspěvek od Teddy »
pravděpodobně sis nepřečetl návod měřáku. Svorka pro měření proudu bejvá na měřáku samostatně. :)
soukupadam
#18 Příspěvek od soukupadam »
Návod jsem si nepřečetl protože ho nemam, takže už to měří.
Před usnutím 2.5A
Nechal jsem auto usnout a při nastavení na těch 10A mi to ukázalo 0.1, to je hodně?
jinak kufr byl otevřenej ale zhasnul.
Falcon
Klubové ID: 3348
#19 Příspěvek od Falcon »
_Marty_ píše:Z dovolením se vetřu, nebyl by tu někdo z Prahy a okolí kdo by mi na vybíjení E39 tds pomohl? Jsem ochoten samozřejmě za pomoc/opravu zaplatit, zkoušel jsem to sám a po odpojení ježka furt stejné, snejka s tím otravovat nechci, stejně by si čas nenašel :) Už mě nebaví přes noc a v práci odpojovat baterku :D
Díky
Můžeme to zkusit, ozvi se a popiš mi, co to dělá a co už jsi zkoušel kromě ježka topení.
tel. 777 399 877
_Marty_
#20 Příspěvek od _Marty_ »
Falcon: jsem domluveny s rawenem na pristi tyden, tak zatim Diky za ochotu :wink:
