e66 745Li - elektrický ventilátor chlazení
Jaris330D
#1 Příspěvek od Jaris330D »
Zdar borci, je čas vyřešit problém s pomocným elektrickým ventilátore chlazení a klimatizace. Začíná být teplejší období a nerad bych motor přehříval. Vypisuje se mně chyba 279d. Dá se ten ventilátor nějak otestovat? Co jsem zjišťoval, tak je spouštěn obdelníkovým impulsem a má několik stupňů rychlosti. Nebo jestli se musí vyměnit celý kus? Tipoval bych, že to bude ovlivňovat i výkon klimatizace. Díky
#2 Příspěvek od JaraX »
je na to servisní funkce přes diag,
Jaris330D
#3 Příspěvek od Jaris330D »
U E46tky mně to šlo odzkoušet pomocí Inpy, mohl jsem si tam i volit procenta výkonu, ale u E66tky jsem nepřišel jak. Teď jenom nemám čas to ani vyndat. Odchází častěji koncový stupeň nebo se odpaluje větrák? Nebo jestli jste i řešili opravu. Co takhle zjišťuji, tak u E66 se dá hodně věcí opravit aniž by se měnil kus za kus, tak proto se ptám. Díky
jozin7
#4 Příspěvek od jozin7 »
Jaris je na tvem aute jeste neco co bys nemenil? :D
Jaris330D
#5 Příspěvek od Jaris330D »
Kamaráde, tam se toho ještě dá vyměnit. Já musím vyřešit ventilátor, faceliftovat interier, doladit automat a bude to zatím vše. Zbytek doufám, že bude šlapat. Už je to 14 let staré no. Na předních řidičově sedačce vyladit kůži a bude to voňavka :). Hlavní je, aby mě nezradil motor. Další plus je, že tu jsou borci, co dokáží poradit a hodně věcí se dá vyřešit za dobrý peníz.
zzeli
#6 Příspěvek od zzeli »
Uz jsi odhalil cim je to rachtani?
#7 Příspěvek od JaraX »
na E65 jsem nikdy nikomu vrtuli neřešil, mým zákazníkům všem funguje, ale pakrat jsem to řešil na E60 a tam to bude podobné a jelikož motor je s jednotkou dohromady, tak máš dvě možnosti
1) druhá vrtule
2) dokopat Falcona aby to opravil, ten opraví vše.
Jaris330D
#8 Příspěvek od Jaris330D »
zzeli píše:Uz jsi odhalil cim je to rachtani?
Ještě jsem se k tomu nedokopal, teď bylo hodně práce a snad příští týden.
Jaris330D
#9 Příspěvek od Jaris330D »
JaraX píše:na E65 jsem nikdy nikomu vrtuli neřešil, mým zákazníkům všem funguje, ale pakrat jsem to řešil na E60 a tam to bude podobné a jelikož motor je s jednotkou dohromady, tak máš dvě možnosti
1) druhá vrtule
No jelikož se netočí ani při zaplé klimě, tak tam bude nějaký zádrhel. Vyndám ji a zkusím vrtuli proměřit, popřípadě na tvrdo na 12V bez jednotky. Tím bych nic zkazit snad neměl. Ještě někde píšou, že to může být vadné čidlo na nějaké hadici (teplotní), ale to by ta vrtule běžela aspoň při zaplé klimě ne?
#10 Příspěvek od JaraX »
pozor na to, neběží vždy při zaplé klimě ale jak auto potřebuje, ta sedma si to sama reguluje, ale když bude v autě horko a horkej motor tak stopro poběží.
Jaris330D
#11 Příspěvek od Jaris330D »
Právě, že jsem ji ještě neviděl běžet. V zimě mně to třeba chybu nenapsalo vůbec, ale v těhle vedrech pokaždé. Kdyby bylo vadné teplotní čidlo někde prý na hadici, tak by to napsalo chybu čidla ne? Když jsem byl u Snejka, tak říkal, že ty vrtule odchází a nabízel mně za 10 000 jetou. Tak když se to nepodaří opravit levnějc, tak mně nic jiného nezbude.
vlastnemec
#12 Příspěvek od vlastnemec »
Jaris330D píše:faceliftovat interier
Kdy s tím chceš začít? Valí se mi doma face ASK a pár dalších kousků bych měl taky (monitor, klimapanel,...) :D
Jaris330D
#13 Příspěvek od Jaris330D »
Ještě mě napadlo, co pojistky, někde to bude mít určitě pojistku nebo relátko. Že bych mrkl i na to. Že by pod deklem, kde je jednotka?
Díky
Jaris330D
#14 Příspěvek od Jaris330D »
Tak opraveno a běží. Můžu zatím škrtat 8)
#15 Příspěvek od JaraX »
zkus se trochu rozepsat
Jaris330D
#16 Příspěvek od Jaris330D »
Byli tam vadné spínací Mosfety. Je jich tam 5, pro každé vinutí jeden. Mělo by to snad fungovat na rychlosti spínání těch Mosfetu, Takže by se měli spínat v serii za sebou, a tak by se měli regulovat otáčky. Čím rychleji se spínají, tím rychleji se točí vrtule. Zatím to běží, uvidíme časem, jestli byl problém jen v těch Mosfetech. Je škoda, že ten kabel k větráku je z vrchu a těsnění průchodky už je vymačkané. Celý plošný spoj jsem sice zalakoval a průchodku zasilikonoval, ale časem se uvidí :). Je to důkaz, že hodně věcí se dá opravit, ale chce to zjistit, jak to přesně funguje :)
