E66 někdy nestartuje, baterie OK, motor OK
Měl jsem starší AGM baterii a přisuzoval jsem jí že po několika opakovaných startech ve městě kdy se nestihne dobít už nenastartovala. Dal jsem novou AGM Banner 90Ah a kupodivu se mě stalo to samé - nastartuju, vyjedu z garáže, vypnu a za půl hodinu už nestartuje. Konkrétně: dám klíček, budíky se rozsvítí, zmáčknu tlačítko a... nic. žádná hláška, prostě to jenom nestartuje, nestane se nic. Připojil jsem nabíječku a ani tak ne (ale i bez ní je v autě napětí dost, konkrétně naměřím 12,6V a se starou baterií dokonce 12 a i tak to startovalo). Tak jsem kolem toho běhal a za 20 minut to najednou šlo normálně. Motor je jinak v pořádku. Napadá mě jestli může být špatná elektronika v klíčku nebo špatné start tlačítko protože jinak je v autě napětí dost. budu rád za jakékoliv rady, které mě nasměrují kde začít, děkuji.
- vlastnemec
S diagnostikou se seznamuji, zatím jsem ani nenašel položku na registraci baterie, mám ji od ice.blade tak by fungovat měla. Jen doplním že jsem baterii měnil s připojenou nabíječkou, aby nedošlo k přerušení napájení, což jak jsem tady na klubu zjistil také nedělá dobrotu. Druhý klíč nemám, samovybíjení to také nebude, protože druhý den ráno to jde vždy, problém je jen při několikátém opakovaném nastartování.
Také by to mohl být prý IVM modul, což se projevuje tak, že to někdy nastartuje, někdy ne. Do teď jsem vyndaval klíč, ale nově i když ho nevyndám, tak stačí mačkat tlačítko tak dlouho, až to chytne - momentálně asi na počtvrté. Příčinu to neřeší, takže bych to nerad tak nechal. Spíš se ptám jestli to může mít souvislost.
Stačí přeci použít google...
https://www.google.cz/search?q=ivm+bmw+ ... YQ_AUIBigB
https://www.google.cz/search?q=ivm+bmw+ ... OYzJciM%3A
