e65,e66 facelit MMI a předfc TCU
Nic, jako zesilovač GSM signálu neexistuje. Jsou pouze opakovače, které se používají třeba ve velkých budovách, kde na jednom konci je slušnej signál a na druhé straně žádnej nebo mizernej. V autě využití opakovače nemá smysl. Co může signálu pomoci, tak je snap-in adaptér, kterej mimo dobíjení přenáší signál z ploutve (GSM antény) k vloženému telefonu. U telefonů, který mají externí anténní vstup, tak tam o to lépe. Ale to je doba staré Nokie 5110, 6150, 6210 nebo 6310
Pro telefonování nemusí. Pouze pro multimédia u nahnilýho jabka a to ještě musí mít auto speciální přípravu S6NSA nebo S6VCA
Pro zesílení signálu určitě. Akorát ne všechny antény zvládají obě pásma 900 a 1800 MHz. Co se mně při cestě autem osvědčilo, je přepnout telefon na pouze GSM, žádný 3G nebo LTE. Telefon pak zbytečně nezkouší přepínat a na GSM je pokrytí nejsilnější
