e65,e66 facelit MMI a předfc TCU
Klubové ID: 482
#1 Příspěvek od JaraX »
vyměnil jsem si a ještě jednomu kamarádovi display idrivu za face, přestal fungovat palubní telefon, prostě nenačte SIMku, v obo autech je to stejny. Monitor mám samozřejmě nakodovanej a nic.
tak mě zajímá jestli to někdo třeba nerozchodil a nebo jeslti je potřeba Face TCU nebo Bluetooth
Jaris330D
#2 Příspěvek od Jaris330D »
Kdysi se tu prodavala jedna e65tka, ktera mela i-drive z faceliftu. Vse funovalo, ale uz si nepamatuji, kdo to byl. Jen si pamatuji cenu 230 000 :-) . Nekdy na jare. Mela i strop z alcantry.
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
a jak víš že fungoval telefon?
kabyr01
#4 Příspěvek od kabyr01 »
Mam taky monitor z faceliftu a telefon mi nejede.. .Ani vepredu ani vzadu, takze bych take uvital nejake reseni :D
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
je načase to začít řešit, asi jsem byl s tím palubním telefonem spokojen víc jak s BT,
otázka jestli když máš BT jeslti má auto zesilovač signálu.
takže otázka pro ty co maj FC s BT, máte větší signál na mobilu v autě než bez auta?
Jaris330D
#6 Příspěvek od Jaris330D »
JaraX píše:a jak víš že fungoval telefon?
Pravda, to ti nereknu, ale nezminoval se, ze by neco nefungovalo.
morycz
Klubové ID: 1793
#7 Příspěvek od morycz »
Já měl v 7er lci + bt a šlapalo to supr. Byla to ta zmíněná na prodej.
Ale jestli byl lepší signál v autě jak venku, to ti nepovím, mám z3c sim od kyslíku a se signálem nemám problém, to by ti spíš řekl někdo s ohryzkem, tak mě napadá, že by ti ohledně signálu víc pomohl dotaz na hurvajze ;-)
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#8 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
zkoušel sem pozorovat signál...a přišlo mi, že signál je stejnej ať sem připojenej přes BT nebo ne...čili bez zesilovače signálu...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nic, jako zesilovač GSM signálu neexistuje. Jsou pouze opakovače, které se používají třeba ve velkých budovách, kde na jednom konci je slušnej signál a na druhé straně žádnej nebo mizernej. V autě využití opakovače nemá smysl. Co může signálu pomoci, tak je snap-in adaptér, kterej mimo dobíjení přenáší signál z ploutve (GSM antény) k vloženému telefonu. U telefonů, který mají externí anténní vstup, tak tam o to lépe. Ale to je doba staré Nokie 5110, 6150, 6210 nebo 6310
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
no však ten ten telefon musí byt v tom snap in adapteru, ale jak to teda funguje?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pro telefonování nemusí. Pouze pro multimédia u nahnilýho jabka a to ještě musí mít auto speciální přípravu S6NSA nebo S6VCA
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
myslím pro zesílení signálu
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pro zesílení signálu určitě. Akorát ne všechny antény zvládají obě pásma 900 a 1800 MHz. Co se mně při cestě autem osvědčilo, je přepnout telefon na pouze GSM, žádný 3G nebo LTE. Telefon pak zbytečně nezkouší přepínat a na GSM je pokrytí nejsilnější
