Sirup
Příspěvky: 282 Registrován: čtv 24.05.2007 00:00
#1
Příspěvek
od Sirup » pon 01.09.2014 10:09
Mám dotaz ohledně DD
Mám 745iL rok.02
Už se mi 2x stalo, že při normální klidné jízdě při mírném zatočení (rychlost cca 30km/h) mi vypadl DD, ale po vypnutí motoru a znovu nastartování DD funguje.
Za posledních 7dní vypadl 2x
Ptám se, zda je to normální respektive co to může způsobovat, jestli má někdo podobnou zkušenost... díky za tipy
inspi1981
Příspěvky: 950 Registrován: čtv 30.05.2013 00:00
#2
Příspěvek
od inspi1981 » pon 01.09.2014 10:34
Udělat diagnostiku
Sirup
#3
Příspěvek
od Sirup » pon 01.09.2014 10:45
jsem již objednán
Spíš mně ted šlo o to, zda má někdo podobnou zkušenost
fishmaker
Příspěvky: 2901 Registrován: sob 15.07.2006 00:00
Klubové ID: 1703
#4
Příspěvek
od fishmaker » pon 01.09.2014 10:48
dost často to způsobuje málo oleje...zkus zkontrolovat hladinu
Pechy
Příspěvky: 141 Registrován: stř 31.10.2012 01:00
#5
Příspěvek
od Pechy » stř 08.10.2014 15:31
Anebo taky snímač polohy volantu jako v mém případě
Alespon Snejk říkal, že tenhle probém na 99,9% způsobuje ten senzor
Sirup
#6
Příspěvek
od Sirup » čtv 09.10.2014 00:26
Mně se to stalo zatim 2x za 4měsíce ale někdy to prý může vypadnout
kabyr01
Příspěvky: 682 Registrován: pon 12.01.2009 01:00
#7
Příspěvek
od kabyr01 » ned 12.10.2014 13:03
Jestli ti to udělá jenom při nějakém větším bočním náklonu, tak to bude nedostatek kapaliny - dolevá se v motorovém prostoru. CHF11s, nebo tak nějak.
Měl jsem stejnou zkušenost a dolít pomohlo
