e66 - vypadává DD
Sirup
#1 Příspěvek od Sirup »
Mám dotaz ohledně DD
Mám 745iL rok.02
Už se mi 2x stalo, že při normální klidné jízdě při mírném zatočení (rychlost cca 30km/h) mi vypadl DD, ale po vypnutí motoru a znovu nastartování DD funguje.
Za posledních 7dní vypadl 2x
Ptám se, zda je to normální respektive co to může způsobovat, jestli má někdo podobnou zkušenost... díky za tipy
inspi1981
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Udělat diagnostiku
Sirup
#3 Příspěvek od Sirup »
jsem již objednán :wink:
Spíš mně ted šlo o to, zda má někdo podobnou zkušenost
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#4 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
dost často to způsobuje málo oleje...zkus zkontrolovat hladinu
Pechy
#5 Příspěvek od Pechy »
Anebo taky snímač polohy volantu jako v mém případě :( Alespon Snejk říkal, že tenhle probém na 99,9% způsobuje ten senzor
Sirup
#6 Příspěvek od Sirup »
Mně se to stalo zatim 2x za 4měsíce ale někdy to prý může vypadnout
kabyr01
#7 Příspěvek od kabyr01 »
Jestli ti to udělá jenom při nějakém větším bočním náklonu, tak to bude nedostatek kapaliny - dolevá se v motorovém prostoru. CHF11s, nebo tak nějak.
Měl jsem stejnou zkušenost a dolít pomohlo :wink:
