e38 automatická klima za manuální..
calif
#1 Příspěvek od calif »
Zdravim, dá se jednoduše vyměnit panel automatické klimatizace za ten manuální s knoflíkama?
Falcon
Klubové ID: 3348
#2 Příspěvek od Falcon »
Proč to chceš udělat - nečitelné displeje teploty? To myslím lze opravit...
tel. 777 399 877
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#3 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Taky nechápu downgrade :?
#4 Příspěvek od JaraX »
:D :D :D
calif
#5 Příspěvek od calif »
zaprvé nečitelné hodnoty zadruhé mě to rozčiluje, ikdyž to dám na automatiku tak trvá věčnost po tom co bud pridam nebo uberu kdy poznam zmenu, pořád na to musim hrabat. nic proti ale ve winterkáru od škodylacu prostě otočím kolečkem modrá nebo červená, změna prijde okamžitě a pak už na to nesáhnu....
takže jde to obyčejně zaměnit??
#6 Příspěvek od JaraX »
to máš něco špatně, kup si druhej klimapanel, jeslti chceš mám tu za 1500 jeden se super pixelama.
a předělat zpět to nejde, musel by jsi vyměnit komplet celou klimu, tzn práce na týden, palubka ven apod.
navíc je manual klima mnohem víc nekomofortní, pořád točiš kolečkama jak idiot.
Falcon
Klubové ID: 3348
#7 Příspěvek od Falcon »
Tak nějak, místo řidiče se stáváš kuchařem - točíš knoflíky jak u sporáku :D
tel. 777 399 877
#8 Příspěvek od JaraX »
abych trošku vysvětlil princip manual a automat klimy,
manual klima děla jen to co je na "kolečkách", chceš 2ku větrák, máš větrák na dvojku, chceš studenej vzduch, otevře ventily na studeno, chceš teplo, otevře ventily na teplou, todle ale neřeší kolik stupnu je v autě nebo kolik stupnu je v topné vodě.
v praxi jedna konkrétné situace
v zimě sedám do studenýho auta a jedu, mám
- manual klimu
voda v topným systému je studená, nejspíš mi tam z minulé jízdy zustal ventilátor na dvojce,trojce a ted to na mě funí studenej vzduch, tzn otáčím kolečkem ventilatoru do polohy 0 nebo 1, kolečka teploty mam na max horko, pak si všímám že už se ohřívá motor, točím na 3-4, auto začíná topit, jedu, chvilku topí a najednou je mi horko, točím teplotíma kolečkama ne menší teplotu, furt to moc funí, tak ubírá na 1-2 věrtrák.
- automat klima
minulou jízdou jsem měl nastavenou teplotu 22 stupnu, tolik bych chtěl i ted ,tak to tak nechám, motor je studenej, ale digi klima to ví, proto fouká jen na dva dílky aby se nezamlžilo sklo, všímám si že se zahřívá motor a digi klima postupně fouká víc a víc, protože dostává teplou vodu, v autě už je příjemně teplo a digi klima ubírá na teplotě vody i průtoku vzduchu aby bylo v autě příjemně.
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#9 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Pokud Ti jde o displeje, tak Ti ten panel nechám za tři kila, když si ho vyzvedneš :wink: Je to z auta 2000 a displeje jsou taky v pohodě 8)
calif
#10 Příspěvek od calif »
Jak je to s tím pripadnym kodovanim pri prehození panelu? nejbliz to mam k votonovi do budejek, a ten psal ze to neni nijak snadny, ze by se muselo nakodovat cely auto nebo co a ze uspech neni zaručen. muze se povest ze to bude fungovat i bez kodovani?
pripadne dají se opravit ty displaye na panelu?
#11 Příspěvek od JaraX »
38není F01, koduje se jen panel, žadny cely auto, pokud je to ze stejné motorové verze, nemusí se nic kodovat, resp jde o spinani klimakompresoru.
calif
#12 Příspěvek od calif »
JaraX píše:38není F01, koduje se jen panel, žadny cely auto, pokud je to ze stejné motorové verze, nemusí se nic kodovat, resp jde o spinani klimakompresoru.
aha, takže pokud mam 730i ktera se po faceliftu nedelala tak mi tam klima na poface panelu nepoběží bez toho nakodovani...
#13 Příspěvek od JaraX »
no pokud už ten panel nebyl v takovym autě nakodovanej
calif
#14 Příspěvek od calif »
To asi nebyl, mam možnost ho před koupí vyzkoušet v autě, ale i tak ho vezmu, a případně nechám někdy nakodovat, snad s tím nebude problem.
