e38 automatická klima za manuální..
calif
Falcon
- Klubové ID: 3348
Proč to chceš udělat - nečitelné displeje teploty? To myslím lze opravit...
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Tomasis
- Klubové ID: 3726
calif
zaprvé nečitelné hodnoty zadruhé mě to rozčiluje, ikdyž to dám na automatiku tak trvá věčnost po tom co bud pridam nebo uberu kdy poznam zmenu, pořád na to musim hrabat. nic proti ale ve winterkáru od škodylacu prostě otočím kolečkem modrá nebo červená, změna prijde okamžitě a pak už na to nesáhnu....
takže jde to obyčejně zaměnit??
- Klubové ID: 482
Falcon
- Klubové ID: 3348
Tak nějak, místo řidiče se stáváš kuchařem - točíš knoflíky jak u sporáku
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
- Klubové ID: 482
abych trošku vysvětlil princip manual a automat klimy,
manual klima děla jen to co je na "kolečkách", chceš 2ku větrák, máš větrák na dvojku, chceš studenej vzduch, otevře ventily na studeno, chceš teplo, otevře ventily na teplou, todle ale neřeší kolik stupnu je v autě nebo kolik stupnu je v topné vodě.
v praxi jedna konkrétné situace
v zimě sedám do studenýho auta a jedu, mám
- manual klimu
voda v topným systému je studená, nejspíš mi tam z minulé jízdy zustal ventilátor na dvojce,trojce a ted to na mě funí studenej vzduch, tzn otáčím kolečkem ventilatoru do polohy 0 nebo 1, kolečka teploty mam na max horko, pak si všímám že už se ohřívá motor, točím na 3-4, auto začíná topit, jedu, chvilku topí a najednou je mi horko, točím teplotíma kolečkama ne menší teplotu, furt to moc funí, tak ubírá na 1-2 věrtrák.
- automat klima
minulou jízdou jsem měl nastavenou teplotu 22 stupnu, tolik bych chtěl i ted ,tak to tak nechám, motor je studenej, ale digi klima to ví, proto fouká jen na dva dílky aby se nezamlžilo sklo, všímám si že se zahřívá motor a digi klima postupně fouká víc a víc, protože dostává teplou vodu, v autě už je příjemně teplo a digi klima ubírá na teplotě vody i průtoku vzduchu aby bylo v autě příjemně.
- manual klimu
- automat klima
Tomasis
- Klubové ID: 3726
calif
Jak je to s tím pripadnym kodovanim pri prehození panelu? nejbliz to mam k votonovi do budejek, a ten psal ze to neni nijak snadny, ze by se muselo nakodovat cely auto nebo co a ze uspech neni zaručen. muze se povest ze to bude fungovat i bez kodovani?
pripadne dají se opravit ty displaye na panelu?
- Klubové ID: 482
calif
- Klubové ID: 482
calif
