e38 - za jízdy se rozsvítilo několik kontrolek
matthewskalda
#1 Příspěvek od matthewskalda »
Zdravím, při jízdě se mi z ničeho nic rozsvítilo ASR, ABS, rychloměr spadl na nulu, stejně tak spotřeba, Range kolísá od 0 do 500, zastavila se i ujetá vzdálenost atd atd . neví někdo, co je za problém? Děkuji .
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
LZ čidlo ABS (teda doufám že E38 to má stejně jako E39).
matthewskalda
#3 Příspěvek od matthewskalda »
Nefunguje mi ani radio, nemyslím si že to způsobuje čidlo ABS
matthewskalda
#4 Příspěvek od matthewskalda »
Angelos
#5 Příspěvek od Angelos »
No já bych šel taky po baterce. Jak je stará?
Kamarádovi tohle dělala E39 s mrtvou baterkou. Nabila se z nabíječky, první start a jízda všechno šlo. Druhej start a začli se všechny systémy postupně odpojovat a nešli ty samý věci jako tobě.
Falcon
Klubové ID: 3348
#6 Příspěvek od Falcon »
matthewskalda píše:Nefunguje mi ani radio, nemyslím si že to způsobuje čidlo ABS
To rádio ti přestalo jít spolu s ABS nebo už dříve? Pokud ti jen vypadává zvuk, tak to nesouvisí s ABS a mám na to spolehlivé řešení.
Příznaky, co popisuješ v prvním příspěvku, ukazují na čidlo, ze kterého si auto mimo jiné bere údaj o rychlosti a vypočítává z něj i okamžitou spotřebu. Pak ještě můžeš mít závadu uvnitř elektroniky ABS, která se na diagnostice obvykle maskuje za chybu čidla. V některých jednotkách se rozpadají kontaktní mikrospoje, co přenášejí signál od čidel. Dají se víceméně úspěšně opravit pod lupou a i takový repas je pak stále levnější než koupě použité ABS v neznámém stavu.
Ten problém ti přetrvává nebo se objevuje nahodile, např. až po ujetí nějaké vzdálenosti?
K baterce - pokud je mrtvá/ojetá, nejspíš by byl problém už během startování. Chce to změřit napětí s běžícím motorem, jestli je dobrý alternátor a správně reguluje (13,9-14,1 V). Životnost altíku v těchto generacích BMW je 250-300.000 km.
tel. 777 399 877
matthewskalda
#7 Příspěvek od matthewskalda »
Rádio selhalo úplně , nejde mi zapnout , pouze svítí hodiny na BC .ABS funguje, píšu, že se mi pouze rozsvítila kontrolka spolu s ASR , které také funguje i přesto že svítí . Dále spadl rychloměr a spotřeba na nulu . Range si kolísá nesmyslně od 20 do 300 atd . Údaje o ujetých Km se také zastavily společně s dalšími které jsou na BC. Tento problém je nárazový, jednou jezdím celý den a vše funguje bez problému , tedy kromě rádia . A jindy nastartuji a vše opět svítí . Dostal jsem echo , že by mohlo jít o problém s přístrojovkou ...
matthewskalda
#8 Příspěvek od matthewskalda »
Co myslíte?
matthewskalda
#9 Příspěvek od matthewskalda »
Jinak baterie asi necelý rok stará , s tou by snad neměl být problém
kralik
#10 Příspěvek od kralik »
A to LZ cidlo jsi zkontroloval? Zkousel jsi k nekomu zajet na diagnostiku? Moc te to stat nebude a hned spoustu veci vyloucis a asi rovnou budes vedet co odeslo.
