e38 - za jízdy se rozsvítilo několik kontrolek
matthewskalda
matthewskalda
matthewskalda
- Falcon
- Klubové ID: 3348
To rádio ti přestalo jít spolu s ABS nebo už dříve? Pokud ti jen vypadává zvuk, tak to nesouvisí s ABS a mám na to spolehlivé řešení.matthewskalda píše:Nefunguje mi ani radio, nemyslím si že to způsobuje čidlo ABS
Příznaky, co popisuješ v prvním příspěvku, ukazují na čidlo, ze kterého si auto mimo jiné bere údaj o rychlosti a vypočítává z něj i okamžitou spotřebu. Pak ještě můžeš mít závadu uvnitř elektroniky ABS, která se na diagnostice obvykle maskuje za chybu čidla. V některých jednotkách se rozpadají kontaktní mikrospoje, co přenášejí signál od čidel. Dají se víceméně úspěšně opravit pod lupou a i takový repas je pak stále levnější než koupě použité ABS v neznámém stavu.
Ten problém ti přetrvává nebo se objevuje nahodile, např. až po ujetí nějaké vzdálenosti?
K baterce - pokud je mrtvá/ojetá, nejspíš by byl problém už během startování. Chce to změřit napětí s běžícím motorem, jestli je dobrý alternátor a správně reguluje (13,9-14,1 V). Životnost altíku v těchto generacích BMW je 250-300.000 km.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
matthewskalda
Rádio selhalo úplně , nejde mi zapnout , pouze svítí hodiny na BC .ABS funguje, píšu, že se mi pouze rozsvítila kontrolka spolu s ASR , které také funguje i přesto že svítí . Dále spadl rychloměr a spotřeba na nulu . Range si kolísá nesmyslně od 20 do 300 atd . Údaje o ujetých Km se také zastavily společně s dalšími které jsou na BC. Tento problém je nárazový, jednou jezdím celý den a vše funguje bez problému , tedy kromě rádia . A jindy nastartuji a vše opět svítí . Dostal jsem echo , že by mohlo jít o problém s přístrojovkou ...
matthewskalda
