e65 chyba dsc
dejvidek
#1 Příspěvek od dejvidek »
přestalo mi chodit z ničeho nic dsc za jízdy, inpa ukazuje tuhle chybu, pomohla by výměna brzdovky?
Bez názvu.png (156.29 KiB) Zobrazeno 2986 x
lolko111
#2 Příspěvek od lolko111 »
Mne sa sem tam stane, že mi za jazdy zruší DSC, neviem prečo sa to stáva.... je to asi tak raz, dvakrát za rok..... Na palubovke mi vypíše nejakú hlášku a zároveň mi prestane vypínať smerovky.. musím ich vypínať ručne. Zastavím a na dve minutky zamknem auto. Potom ho otvorím, naštartujem a všetko ide ako má..... :D
dejvidek
#3 Příspěvek od dejvidek »
pokud ti to nevypíná směrovky tak budeš mít špatnej snímač natočení volantu. u mě to prostě začlo nefungovat a nefunguje to stále...napadá někoho něco?
dejvidek
#4 Příspěvek od dejvidek »
nikoho nic nenapadá, když si pustim pumpu přes diagnostiku tak normálně chodí... poradtě nebo to prodám :-D
#5 Příspěvek od JaraX »
muže to byt jen sledovač pumpy, zajed za snejkem a uvidíš.
dejvidek
#6 Příspěvek od dejvidek »
včera sem vyměnil pumpu dsc a chyba stále přetrvává, smazal sem inpou, projel, a pořád nic, na americkém fóru jsem četl, že by to mohla být celá jednotka abs, není problém jí vyměnit, ale nejdřím jí musim koupit a nechci kupovat věci zbytečně :-)
jarax - poradíš? snejk mi nebere telefon :-)
Co je ten sledovač pumpy?
#7 Příspěvek od JaraX »
sledovač pumpy je vnitřní obvod v jednotce DSC kterej kontroluje jeslti je pumpa ok.
pumpa je normálně na 12V, zkoušel jsi jí?
dejvidek
#8 Příspěvek od dejvidek »
zkoušel, rozjede se i diagnostikou, zvláštní ale je, že když odpojim konektor tak inpa píše pořád tu samou chybu, napadlo mě, jestli někde není nějaká pojistka, ale to bude asi blbost
tesil
#9 Příspěvek od tesil »
Asi blbost, ale....
Delalo mi to taky vcetne toho vraceni blinkru, cca tak 1 az 2x tydne. Pak zniceho nic se pridaly vsechny ostatni hlasky co snad existujou, vsechno faulty vcetne prevodovky a auto v nouzaku. Auto se odstavilo, zamklo a zase pak normalne nastartovalo a fungovalo. Za par dni znovu. Vzdy to ale zacalo tim DSC. Vymenilo se dobijeci relé a od te doby se nerozsvitilo ani to DSC.
#10 Příspěvek od JaraX »
tak samozřejmě základ je dobré napětí, pokud je špatné napětí začne stávkovat vše v autě.
co se týče DSC tak pokud jede čerpadlo, ale jednotka píše jeho chybu tak je to právě sledovač, prostě jednotka KO
dejvidek
#11 Příspěvek od dejvidek »
Tim myslis celou jednotku abs? Nebo jen tu cernou elektrickou cast?
