Te hlášce rozumím, mam malo oleje v motoru,dnes se mi to roszvítilo po jizde z prace, vyčkal jsem pár minut a olej zkontroloval, je ho tam dost, zkusim to radeji jeste ráno. může se to splést? vadny čidlo nebo tak neco? olej je měněný pred nedávnem, najeto cca 2000km
jaký je rozdíl v litrech nebo decilitrech mezi spodní a horní ryskou? respektive pokud to z normálu mezi ryskami klesne k minimu kolik to tak dela, abych mel pripadne predstavu o spotrebe oleje....
e38 - "olstandt motor prufung"
- Klubové ID: 659
Mezi dolní a horní ryskou je cca 1 litr. Pokud ho tam máš dost a to světýlko bylo žluté, tak zpravidla zblbne čidlo B6254 viz. obrázek níže. Ale ještě dříve, než budeš měnit to čidlo, tak zkontroluj ty 3 dráty a konektor. Bývá v tom písek, vlhkost a sůl a potom to blbě ukazuje. To znamená konektor odpojit, vystříkat Kontoxem kontakty čidla i konektoru, nechat vyschnout a zapojit. Bohužel už tehdy na 7er začali šetřit a nedali tam gumovou prachovku.
