e38 - "olstandt motor prufung"
calif
#1 Příspěvek od calif »
Te hlášce rozumím, mam malo oleje v motoru,dnes se mi to roszvítilo po jizde z prace, vyčkal jsem pár minut a olej zkontroloval, je ho tam dost, zkusim to radeji jeste ráno. může se to splést? vadny čidlo nebo tak neco? olej je měněný pred nedávnem, najeto cca 2000km
jaký je rozdíl v litrech nebo decilitrech mezi spodní a horní ryskou? respektive pokud to z normálu mezi ryskami klesne k minimu kolik to tak dela, abych mel pripadne predstavu o spotrebe oleje....
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Mezi dolní a horní ryskou je cca 1 litr. Pokud ho tam máš dost a to světýlko bylo žluté, tak zpravidla zblbne čidlo B6254 viz. obrázek níže. Ale ještě dříve, než budeš měnit to čidlo, tak zkontroluj ty 3 dráty a konektor. Bývá v tom písek, vlhkost a sůl a potom to blbě ukazuje. To znamená konektor odpojit, vystříkat Kontoxem kontakty čidla i konektoru, nechat vyschnout a zapojit. Bohužel už tehdy na 7er začali šetřit a nedali tam gumovou prachovku.
calif
#3 Příspěvek od calif »
díky, ale me se rozsvítila jen hláška na checkcontrolu, kontrolka mazání pracuje jak má...
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Neznám úplně všechny vyfikundace. U nových aut nedostatek oleje hlásí jedna a ta samá kontrolka žlutou barvou, nízký tlak červenou. U Tebe je asi jen červená kontrolka tlaku a malé množství hlásí BC. Napřed vyčistit konektor, teprve potom při další výměně oleje vyměnit čidlo na vaně.
calif
#5 Příspěvek od calif »
asi to bude zanešený, ted uz to nehlásí..... mrknu na to hned pri prní prilezitosti. díky
