Smrtelné LPG v BMW
Sten
#1 Příspěvek od Sten »
Ahoj všichni :wink:
Mám BMW E-39 a mám v ní LPG 4.roky a za tu dobu jsem najel krásných 120 000KM. ale teď to začlo :cry:
Motor tlakuje (nepmohla ani kontrola hlavy a těsnění,výměna víčka na chladiči) a tak zjišťuji všude kde se dá a dopátral jsem se od servisáků z BMW,že je celkem normální jev,že po ujetí + - 100 000km na LPG praská blok motoru :cry:
Tak z toho mám hlavu v pejru a nejspíš mě nemine výměna motoru :cry:
Takže za mě (už nikdy LPG do BMW)
Don
Klubové ID: 1990
#2 Příspěvek od Don »
Zvracet se chodi na zachod ;) To co pises je blbost.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#3 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
A kolik má ten motor objem a údajně celkem natočený?
kawaman
Klubové ID: 3927
#4 Příspěvek od kawaman »
Tak to jsem zvědav na reakci Jaraxe a Snejka :-D
Samozřejmě to bude blbost, co ti poradili..
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#5 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Nesmrdí ti takhle náhodou plyn z expanzky? Zkus to odtlakovat (upustit tlak z expanzky) a pak jeď jen na benzín.Pokud to nebude tlakovat,máš v háji reduktor na LPG (pouští plyn do chl.kapaliny) Běžná závada,výměna reduktoru stojí 3-4 tisíce kč.
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
Taky bych to tak videl ze to je blbej reduktor nebo blbe odvzdusneny. To bych prasklej blok menil u sebe uz 4x :))
TANN3R
Klubové ID: 3633
#7 Příspěvek od TANN3R »
Sten píše:.... od servisáků z BMW,že je celkem normální jev,že po ujetí + - 100 000km na LPG praská blok motoru :cry:
Pochlub se, kde si našel tyhle "servisaky":-).
Samozřejmě že je to kravina, kvuli lpg ti zadny blok nepraskne ( to samozrejme neznamena, ze nemuze byt praskly). Beztak to bude tim reduktorem, jak už tady padlo.
#8 Příspěvek od JaraX »
taky si myslím reduktor, a vyměna reduktoru je tak kolem 2ky, jeho oprava kolem 500kč!!
teda samozřejmě podle typu,
že by praskl blok kvuli LPG je blbost, co to je za motor jsi nenapsal, ale snad krom M54B30 nevěřím žadnymu benzinaku v E39 že by praskl, ty motory sou nesmrtelne.
ACDC
Klubové ID: 2156
#9 Příspěvek od ACDC »
To by už nejezdila 1/4 baworáků...
Tompo
Klubové ID: 1762
#10 Příspěvek od Tompo »
M54B30 umí takhle potrápit? To jsem zvědav, kdy mě to potká, mám CCA 320000km.
#11 Příspěvek od JaraX »
M54B30 je řekl bych slepý mezi jednookými, ale správna formulace zní spíš je mezi zdravými ten kdo nosí brýle. problémy s M54B30 krom spotřeby oleje nejsou běžné, ale když se vyskytnou je to právě tento motor (samozřejmě neřeším nafty ani čtyřválcové N motory ani N63), být tebou tak bych byl v klidu, ten motor prostě odejde sem tam někomu, ale většině lidí funguje.
