Leštění světel
onda95
Klubové ID: 1450
#1 Příspěvek od onda95 »
Mátě někdo zkušnosti s někým šikovným, kdo by mi rozleštil světlo ojebany od kamínků někde kolem Olomouce nebo Šumperka?
MedWedCZ
#2 Příspěvek od MedWedCZ »
http://www.rucni-myti-olomouc.cz/rucni- ... svetlometu ?
Kolega byl, a je spokojeny. Sam jsem zatim netestoval.
onda95
Klubové ID: 1450
#3 Příspěvek od onda95 »
ok zkusím, dík
johnyfly1
#4 Příspěvek od johnyfly1 »
mam sadu na skrabance celneho skla...myslite ze s tym pojdu ako tak vylestit skla svetiel od kamienkov?
onda95
Klubové ID: 1450
#5 Příspěvek od onda95 »
to nevim, světla jsou přece jen z papundeklu
hannys82
Klubové ID: 3933
#6 Příspěvek od hannys82 »
jestli nejsi úplný "nemehlo", tak to zvládneš i sám ;) ta sada stojí okolo pětikila. Dělaj jsem už 3 auta a na všech max spokojenost ;)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#7 Příspěvek od patras Čestný člen »
pokud mas podle profilu E36, tak tezko, protoze mas skleneny svetla .. a sady na renovace jsou pouze na plastova
Misanek
#8 Příspěvek od Misanek »
Ale pak je údajně potřeba plexi světel zastříkat nějakým speciálním lakem aby plast nezežloutl, ne?
Sweden
Klubové ID: 2669
#9 Příspěvek od Sweden »
Každý přeleštěný plexi časem opět zajde.Pokud parkuješ pouze venku je to rychlejší ale vše je to vesměs v řádu x let,není to tak že by jsi vyleštil a za dva měsíce jsou světla opět zažloutlá.Místo přelakování bych spíše volil průhlednou fólii na světla.
Misanek
#10 Příspěvek od Misanek »
Já právě nevím, proto se ptám. Ale četl jsem něco v tom smyslu, že vrchní vrstva plexi je od výroby opatřena nějakým způsobem (uv?) ochrany a pokud se leštěním tak vrstva sundá, tak následná degradace plexi proběhne výrazně rychleji... Údajně je dobré po rozleštění opět vrchní vrstvu ošetřit tímto speciálním lakem, který je mimo jiné i nějak údajně odolnější co se mechanického namáhání týče
Sweden
Klubové ID: 2669
#11 Příspěvek od Sweden »
Ano,souhlasím,po přeleštění je určitě lepší nahradit původní ochranou vrstvu buď lakem na to určeným nebo folií.Ale taky neznamená že vyleštíš,žádnou ochranu nepoužiješ a světla ti za pár týdnů začnou opět žloutnout,jak jsem psal nahoře,je to spíš otázka let.Když světla přeleštíš 1x do roka tak se nic neděje.
Misanek
#12 Příspěvek od Misanek »
Ok, tohle jsem chtěl vědět. Díky :wink: měl jsem za to, že tenhle proces degradace právě proběhne rychleji než ty říkáš.
Každopádně vzhledem k tomu, že já mám světla dobité už celkem dost, tak bych si je zkusil prozatím taky rozleštit svépomocí, než se vydám ke klukům že sviťlíp.cz, poněvadž takhle poškozené světla mají dle mého mnohem menší účinnost.
Máš nějakou osvědčenou sadu vercajku, který takhle amatérsky použít a který by fungovat? Nechce se mi moc laborovat, radši bych dal na doporučení někoho, kdo již tuhle věc absolvoval a ví co funguje. Představa je taková, že bych prostě z netu objednal doporučenou kombinaci a bylo by :)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#13 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
A ten ochranej sprej by jste neměli? Právě jsem něco ještě neviděl, bezbarvej lak asi moc držet nebude co..
Misanek
#14 Příspěvek od Misanek »
Právěže obyč lak půjde podle mě za chvilku srát vlivem tepla od výbojek a kamínků od provozu...
Angelos
#15 Příspěvek od Angelos »
Tuhle sadu už jsem použil na 2 páry světel a spokojenost - http://autokosmetika.heureka.cz/3m-sada ... vetlometu/
Misanek
#16 Příspěvek od Misanek »
Dík za referenci :wink:
