Zdravim pánové,
nedávno jsem si vyzvedl auto z opravy jednoho nejmenovaného autorizovaného servisu, měnilo se ložisko LPŘ kola, dostal jsem ale informaci že se nepovedlo seřídit geometrii na 100%, volant je mírně nahnutý doprava, nikam to sice netáhne ale bylo mi sděleno že jsou zatuhlá zadní ramena, že se musí vyměnit...
Ohledně autorizáku jsem trochu skeptický, jakmile jakýkoli díl klade sebemenší odpor jak nový tak chtějí hned měnit a ze mě vytáhnout bezmála asi 10tis, dá se s tímto něco dělat?
Díky.
e91 - zadní ramena
matiz
- Klubové ID: 3204
BooCzech
- Klubové ID: 3765
matiz
- Klubové ID: 3204
Za 4 mesice se to nemuze dostat do stavu ze s tim nejde hnout. Ukaz protokoly. Tam se uvidi vse pred serizenim i po serizeni.
Neni nic jednoduchsiho ty excentry vymlatit, ramena vycistit vevnitr, dat nove excentry a seridit. Pokud jsou dobre. Ve 140k bude hodne zalezet na stavu silnic kde to auto jezdilo. nekde uz budou nacnute, jinde budou jeste jakz takz. Myslim si ze horni ramena uz nebudou nejlepsi a pokud bych ja delal geo, menil bych je.
hansm5
