Diagnostika BMW kabelem VAG KKL
xaler
#1 Příspěvek od xaler »
Ahojte
Potřeboval bych poradit. Nejede mi BMW E53 a tak jsem ho zkoušel diagnostikovat kabelem na koncernové škopky. Podle internetu to jde ale mě se to nepovedlo. Potřeboval bych vědět jestli tu existuje někdo komu to funguje, nebo je to jen pár pofiderních lidí v zahraničních BMW klubech. Jestli se mám dál snažit nebo se věnovat něčemu užitečnějšímu. Děkuji za pomoc.
Angelos
#2 Příspěvek od Angelos »
Načteš aspoň motor + převodovku (jestli máš automat)?
xaler
#3 Příspěvek od xaler »
ne vůbec nic, jako by tam nic připojeného nebylo. Počítač najde kabel a je připojený ale ohledně auta žádná odezva.
xaler
#4 Příspěvek od xaler »
Ohledně VAG je to asi ztracený, ale ještě jeden podobný dotaz. Je tu někdo komu by fungoval online ceník dílů Cartec co je tu v odkazu? Mě teda nikdy ani jediný díl.
Angelos
#5 Příspěvek od Angelos »
Neřekl bych že ztracený, sice jsem tim kabelem E53 ještě nediagnostikoval, ale má hodně společnýho s E39, která jde bez problémů. Mám ale vyzkoušeno, že né každej kabel od VAGu funguje, nevim na čem to závisí.
Jakej SW používáš? Sedí ti čísla portů?
Ceník mi funguje.
xaler
#6 Příspěvek od xaler »
Ahoj, děkuji za reakci Já zkoušel Carsoft, Touchscan. INPA u té si nejsem jistý jestli se mi to dobře nainstalovalo tak jsem zkoušel ještě ty dva.
Použil jsem porty jedna a pak dvě a nic.
Mám takový ten klasický modrý kabel VAG KKL který se tu běžně prodává a ještě jsem na nějakých německých forech četl že se na něm musí pro BMW propojit pin 7+8 a taky nic.
Ty ceníky dílů mi nefungují jak ten co tu je vlevo tak i ten samý co na něch chodím přes cartech stránky. Dám tam číslo, vyhledat a vubec nic to nedělá.
ice.blade
Bydliště: profiracing.sk BMW Diagnostika - predaj viac info na - www.diag.sk
#7 Příspěvek od ice.blade »
ak sa nechces trapit mam za 700,- kč komplet balik kabel + sw, jednoducha instalacia, ked tak poradim cez SZ
www.diag.sk
