Jake otacky na volnobeh N52 (530i)
ToAsT
Klubové ID: 3414
#1 Příspěvek od ToAsT »
Zdravim vsechny,
530i 2006 s motorem N52 mi hazi chyby katalyzatoru, zvlast kdyz je chladno, je to jednou tak za dva, tri tydny. Zacal jsem se si okolo toho cist a krom spatneho katalyzatoru je nekolik dalsich moznosti cim tom muze byt.
Kazdopadne jsem zjistil, ze to co jsem povazoval za normalni, mozna tak uplne normalni neni. Jedna se o volnobeh, ktery se po nastartovani za chvili ustali cca na 600 rpm a tam drzi. Auto ale pritom pravidelne jakoby hluboce vybruje do volantu, jako by se motor blizil pomalu k hranici chcipnuti. Kdyz pridam plyn, vse ok. Kdyz otocim volantem, otacky klesnou k 500, pak vyjednou na 700 a zas zpatky na 600 - to je asi normalni kvuli servu.
Kazdopadne moje otazka - na kolika rpm mate volnobeh s timto motorem? Je 600 normalni? Vibruje pak motor do auta?
Diky za zkusenosti.
alfonzo
#2 Příspěvek od alfonzo »
Mě to při studeném motoru točí cca 1100 plynule to klesá k 600 asi během půl minuty. Auto sice u těch 600 mirně vibruje, ale není to nic co by stálo za řeč.
Tipnu si špatnou lambdu? Ta by byla vidět na diagnostice.
ToAsT
Klubové ID: 3414
#3 Příspěvek od ToAsT »
diky za potvrzeni.. Mne to dela v podstate to same. I ty vibrace jsou dost mirne, mozna ze tak jak to mam je to spravne.. ;-)
Lambdy jsem menil vsechny spolu s nejakym cidlem klikove hridele nebo co to bylo. Oni pri tech chybach katalyzatoru obcs vyskoci nejake dalsi chyby:-(
alfonzo
#4 Příspěvek od alfonzo »
To houpání otáček motoru s otáčením volantu mi dělá taky, zřejmě kvůli servu. :)
