Zdravim vsechny,
530i 2006 s motorem N52 mi hazi chyby katalyzatoru, zvlast kdyz je chladno, je to jednou tak za dva, tri tydny. Zacal jsem se si okolo toho cist a krom spatneho katalyzatoru je nekolik dalsich moznosti cim tom muze byt.
Kazdopadne jsem zjistil, ze to co jsem povazoval za normalni, mozna tak uplne normalni neni. Jedna se o volnobeh, ktery se po nastartovani za chvili ustali cca na 600 rpm a tam drzi. Auto ale pritom pravidelne jakoby hluboce vybruje do volantu, jako by se motor blizil pomalu k hranici chcipnuti. Kdyz pridam plyn, vse ok. Kdyz otocim volantem, otacky klesnou k 500, pak vyjednou na 700 a zas zpatky na 600 - to je asi normalni kvuli servu.
Kazdopadne moje otazka - na kolika rpm mate volnobeh s timto motorem? Je 600 normalni? Vibruje pak motor do auta?
Diky za zkusenosti.
Jake otacky na volnobeh N52 (530i)
alfonzo
ToAsT
- Klubové ID: 3414
alfonzo
