Čauko chaloši, mám taký problém.
Mám v e30 motor z e36 M50b25 vanos, problem je že keď som auto kúpil, tak bolo bez lambdy a pripojenej váhy. Auto sa chovalo normálne (po prekvapeni), malo výkon, držalo si otáčky. Spotreba ok. No teraz v zime sa mi stalo že mi natiekol olej cez vičko, kde sa nalieva - do cievok a auto samozrejme nenaskočilo. Tak som to vyčistil, a išiel som to vyskúšať. Auto točilo a strelilo do sania, no auto potom naskočilo. Auto beži do dnes, bez problémov drží si výkon aj otáčky, no dymí na čierno ako DIESIEL od kedy sa stala tá vec s cievkami !!! a spotrebu má okolo 25-30l na 100vku. Pred tým malo okolo 15l čo mi nevadilo. Menil som vstreky, tie su OK. Môže to byť čerpadlom, že slabo tlačí a tým padom sa benzín nerozprskne ? Auto má chudobnú zmes, cítiť z neho benzín - dáva ho viac než by malo. No hneď ako začnete s váhou a lambdou, chcem napísať že som s autom jazdil cca 1rok bez toho a nebol žiaden problem, troška vyššia spotreba (13-15) no všetko bolo ok !
Ďakujem za pomoc !
GOD BLESS E30 !
m50b25 25/30l na 100KM !!HELP!!
Foldas
eTHIRTY
Filozof
- Klubové ID: 1044
měl jsem 525i M50B25 a čerpadlo tlačilo 3,5baru mám ten pocit.
Mrkni na elektroniku, čerpadlo, palivovej filtr kterej může bejt ucpanej. Pak vstřikovače ale to bych viděl jako poslední.
Diagnostika by taky napověděla hodně. M50B25 v 5er jezdila pod 10l benzínu. Většinou 9,5. a 11litru LPG průměr. To auto jsem nijak nešetřil.
Filozof
- Klubové ID: 1044
