dojezdové pneu - ANO/NE ?
Piddas
Klubové ID: 3631
#1 Příspěvek od Piddas »
Ahoj všem, chci zahájit hlasování zda používat/nepoužívat dojezdové pneu na 645ci 2004.
je tu někdo kdo jezdí na normálních pneu ? něco sem o tom četl, kde to spíš všichni kritizují, ale zajímá mě názor klubáků.
moc děkuju :)
TANN3R
Klubové ID: 3633
#2 Příspěvek od TANN3R »
Za mě jednoznačně Nerunflat pneu. Za ušetřené peníze na jedné sadě gum můžeš koupit plnohodnotnou 17" dojezdovku a hodit do kufru. Mě na runflatech vadí hlavně to, že na 17" je pak auto stejně tvrdé jako 19" s obyčejnou pneu (vyzkoušeno na E60)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Hlasoval jsem pro použití runflat pneu - protože:
- E60/530i 2007 jsem na letních RFT koupil a ty RFT "dojel".
- další zimní jsem si koupil RFT, protože se mi v zimě nechce opravovat na místě, ale do vhodného místa opravy nebo výměny se někam "doplazit" je výhodnější
- další letní jsem si koupil Non RFT + sadu na opravu => pěna + kompresorek.
Důvod:
Jako člen AMK ČR si můžu zavolat asistenční službu, která zapůjčení náhradního kola nebo odvoz vozidla zabezpečí za mnohem výhodnější cenu, než celoročně tahat v kufru plnohodnotnou nebo dojezdovou náhradu. Z důvodu častého výskytu v Německu se vyplatí podobné pojištění od ADAC.
Piddas
Klubové ID: 3631
#4 Příspěvek od Piddas »
no mě jde právě o to že mám sportovní podvozek, 19'' kola a chci právě zkusit jak se to auto bude chovat bez runflat pneu... nikdy sem nepíchl a to už sem měl hodně aut, jenže náhoda je blbec :(
pavproch
#5 Příspěvek od pavproch »
hlasuju za non-RFT.
m4Zlika sem koupil na 19" RFT + m-adaptive chassis = už "normal" režimu kostitřas, ve sport a sport+ ještě více.... což je sice nepříjemné, ale dá se snést.... horší ovšem bylo, že díky RFT bylo ostřejší ježdění na horších cestách prakzicky nemožné , každá nerovnost = ztráta trakce.... po přechodu na non.RTF 19" šlupky (225/35 vepředu, 255/30 vzadu) se to zlepšilo o řád či dva.... :idea:
takže jezdím non-RTF i na služebním 3er (18", taky staggered i v zimě)
+ AsistencePlus by Allianz
+ dojezdová sada v kufru
+ Slimákův sprej resp. dva v kufru
(metoda trojnásobného prezervativu....)
Piddas
Klubové ID: 3631
#6 Příspěvek od Piddas »
pavproch máš recht... já mám v 6stce (kupodivu) prázdnej kufr a nějaký kolo se tam určitě vejde... České silnice jsou strašný a mě nebaví na silnici mezi vesnicema jezdit 40km/h. mám Elantru na 17 kolech a gumách 215/40/17 a můžu lítat jak chci a nic necítím, samozřejmě pokud to není díra až do jádra země. takže zvolím nedojezdovky a vybavím si kufr ,,co kdyby náhodou,, ;)
attius
Re: dojezdové pneu - ANO/NE ?
#7 Příspěvek od attius »
Zdar,
no mě by spíš zajímala podstatnější věc, lze nahradit u X5 F15 z r.v.2014 40d normálníma pneumatikama, aniž by mi tam začalo něco svítit, hlásit atd. Někde jsem slyšel, že právě díky měkčím bočnicím to pak často hlásí podhuštění, někdy svítí jindy ne, prý to může dojebat xdrive, že ta elektronika si může myslet, že to prokluzuje, jak je to měkčí a stále nějak dorovnávat. Takže mam obavy z tohohle. Je tu někdo, kdo se vyzná a může tohle vyloučit, že jeto kravina a nějaký blábol v jednom článku??? Jinak bych asi dal radši non RFT, dojíždím teď zimní a budu muset měnit. Díky a jsem zvědavej, co se dozvím.
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#8 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Nevím jak to má tvá F15, jestli snímá tlak senzory ve ventilcích, nebo jestli to počítá podle ABS, ale já mám F06 s čidly a tam je to úplně v pohodě. Letní mám nonRFT 20" a zimní 18" RFT. Vždy jen resetuji při přehození kol po dohuštění a vše šlape jako hodinky a nikdy jsem si nevšimnul, že by zasahovalo ASC bez důvodu, nebo že by se hlásilo podhuštěné kolo
G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#9 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Xdrive bude trpět, pokud by si měl na předku gumy s jiným obvodem než vzadu. Takže třeba kombinaci rozměrů, kterou BMW nepovoluje, nebo výrazně víc sjeté gumy na jedné nápravě než na druhé, a nebo teoreticky RFT na jedné nápravě a nonRFT na druhé. Pokud ale budeš mít vepředu stejné gumy jak vzadu (kombinaci rozměrů, kterou BMW povoluje), tak xdrive nebude mít problém. O falešných hláškách kontroly tlaku kvůli nonRFT gumám jsem taky nikdy neslyšel
pavproch
#10 Příspěvek od pavproch »
pavproch píše:Z doby, kdy sem měl taky xDrive (e91 MY2012), taxi pamatuju, že xDrive "zkousne" rozdíl průměrů/obvodů přední vs. zadní kola DO 1%.
